Identifiera Fordfälgar?
Sierradöbeln
Halloj på er!
Färsk och nervös är man här på forumet, men måste bara ha svar på denna frågan, så hoppas jag hamnat i rätt del osv!
Min kamrat har nygligen införskaffat sig en Fransyska med samma bultmönster som de äldre fordarna, och en del saabar (4x108)
Men nu har vi stött på lite bekymmer, det finns nämligen ett par fälgar med namnet gutmann (som tycks vara en ganska sällsynt fälgmodell på vissa av fransyskorna), vet att dessa gjorts i flera utföranden:
Jag har från början trott att fälgarna på hans kärra (bild 2) kom från en gammal ford då jag hade liknande till en gammal taunus jag ägde för ett tag sedan, dock drar jag mig till minnes att dessa var fordstämplade?
Har inte lyckats hitta några stämplar på hans fälgar och skulle vilja verifiera med några mer kunniga (er) hurvida detta är fordfälgar eller inte.
Om det nu är fordfälgar skulle jag hemskt gärna vilja veta på vilka modeller och under vilken tidsperiod dessa var monterade, det är ju förskräckligt vackra!
Kanske vet ni några mystiska små stämplar eller liknande man ska titta efter, eller former på vissa ställen.
Om någon skulle råka ha ett par av dessa liggandes vore det också fantastiskt med en närbild som ajg kan ha som referat när jag kollar närmare.
Bild2:
Ledsen för den lite halvtaskiga bilden, har inte lyckats få tag på en vettig kamera att ta en närmare bild med.
Bild2:
Såvitt jag vet är Gutmann eftermarknadsfälgar som såldes mycket till just Peugeot 205, 309 osv.
Pegafälgarna har samma bultmönster som Ford (4x108 mm) men större centrumhål och oftast lågt ET (15-18 nånstans). De behöver nya centrumringar för att funka bra på Ford, och de breddar ganska mycket utåt.
Kryssekermodellen på fälg har varit poppis under 1970-80-talen så massor av olika tillverkare har haft modeller som passar Ford också. BBS, Rial, RW osv.
Sierradöbeln
Hej grabbar!
Tack för alla de kvicka svaren, ska titta lite närmare på fälgarna oh se om jag hittar en stämpel idag, minns bara att kryssekerfälgarna till min taunus var så jäkla lika dessa, så jag tvivlade lite.
Hittar jag ingen stämpel så antar jag att dessa är någon gutmann kopia, dock så ser de ju onekligen ganska bra ut, förutom centrumkåporna.
Och som belsebob sa så har ju ford stämpelmani, så det borde ju inte vara deras.
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Jag har samma fälgar som på bild nr:2 på min Peugeot 405 Mi16 -89. 15" ET 24 har jag för mig. Enligt säljaren satt de på orginal och var tillvalsfälgar.
Sierradöbeln
Nu har jag identifierat fälgarna, de heter "KN Diamond" och är från england, verkar vara en eftermarknadsfälg till gamla golfar och andra små hot hatches då det begav sig, allt som behövdes för att hitta stämplen var lite skrubbande med en svamp, det var ganska småstilt kan jag säga :P
Så nu vet du också davve d att det inte är orginal, eller iallafall inte tillverkade av peugeot, hittade ett par till salu på ebay och liknande, och det flesta var faktiskt från gamla golfar och sådant, vet dock inte om det är samma mönster på gamla VW och peggorna.
Här har du en närbild att jämföra med om du är intresserad av det
Men somsagt, är fortfarande lite sugen på att se en bild på krossekerfälgar tillverkade av ford, då jag tycker mig minnas att detta var fallet med taunusfälgarna!
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Precis likadana fälgar jag har. Har för mig att gamla golfar har 4x100? Att det inte var orginal visste jag men jag trodde de kunde väljas till vid köp då jag sett flera Peugeoter med likadana fälgar. Har andra centrumcaps på mina. Ska kolla vid tillfälle vad det står på dem.
Sierradöbeln
Ok, lite spännande, har nämligen aldrig själv sett en pegga med dessa, men det tycks vara en typisk tillvalsfälg till en hel del modeller, gillar dessa gamla 80tals godingar, och ska leta reda på ett par till min pegga :P
Davve, det vore riktigt kul om du kunde kolla vad du har för stämplar och så, om det verkligen e KN diamond osv, för min polares centrum ser extremt billiga ut för att vara tillvalsfälgar, speciellt konstigt är det ju att de sitter på en gti som har så schyssta orginalfälgar :/
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Var och tittade lite snabbt på fälgarna lite idag. Mina ser ut som på bild nr 1 i tråden, dock ej kromade. Kanske har varit det tidigare!? På centrumkåpan står det Gutmann och invändigt ET18 och made in Germany samt 7J15H2. Hann inte skrubba dem för att titta efter stämplar. Gör det inom kort då bilen ska säljas med sommarsulorna på. På bild 1 i tråden är mönstret mellan bulthålen hjärtformade medans på bild 2 & 3 ser det ut som två stavar. Bifogar en mobilbild jag tog. Återkommer när jag skrubbat dem.
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Såg att liknande Escort RS fälgar fanns till salu i säljesdelen.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=56968
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Yes.. det är denna RS-fälg kag talar om i inlägg högre upp.. =)davve d skrev:Såg att liknande Escort RS fälgar fanns till salu i säljesdelen.
