Skatt på Mondeo ST220 -04?
LnACE
Inlägg av LnACE »
Hur mycket är skatten på en sådan? Försökt leta på VV.se men hittar ingenstans där man bara kan skriva in reg. nummer så får man fram det?
Är pga att det inte är vv som har hand om det längre :). Prova transsportstyrelsen :).
LnACE
Inlägg av LnACE »
Tack ska kika där!
En till fråga, pallar ej skapa ny topic dock. Har sett att det i baksätet finns någon display och knappar och grejjer som sitter mellan framstolarna. Vad är det för något?
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
LnACE skrev:En till fråga, pallar ej skapa ny topic dock. Har sett att det i baksätet finns någon display och knappar och grejjer som sitter mellan framstolarna. Vad är det för något?
Det är en multimediapanel, så att de bakre kan lyssna på radio eller CD samtidigt som du som förare lyssnar på navigatorn, cd eller radio...
MVH // Mullis
LnACE
Inlägg av LnACE »
Okej! Och det är standard på alla ST220? Funkar det så att radion/cd'n spelas på bakre högtalarna då eller?
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
LnACE skrev:Okej! Och det är standard på alla ST220? Funkar det så att radion/cd'n spelas på bakre högtalarna då eller?
Nej det är tillval.
Har det i min nuvarande st220 men hade inte det i min förra.
Min är den första st220 jag sett haft det av alla dom jag kollat på.
Lyssnar du på radio i fram kan du samtidigt lyssna på CD i bak. tror bara framhögtalarna spelar radio då.
Från baksätet kan du också byta låt, höja ljudet osv osv...
skatten är på ca 2600kr
LnACE
Inlägg av LnACE »
Okay, 2600:- var ju inte alls farligt! Men tackar då vet jag.
Farthållare är inte heller standard va? Vad för övrig utrustning bör man kika efter som inte är standard?
Lemon
Inlägg av Lemon »
LnACE skrev:Okay, 2600:- var ju inte alls farligt! Men tackar då vet jag.
nej farthållare är tillval men 98% av alla st220 har farthållare.
xenon är tillval,stolsvärme bak likaså mm mm...
Mullis
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Lemon får testa om det kommer ljud ur högtalarna bak eller om det bara kommer ljud om man har hörlurar på sig.
Har du manual, Lemon? Annars så har jag en på engelska... ;)
MVH // Mullis
