Pålitlig cossie mekaniker i Sthlm?
Mic
Namn: Michael Collins
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Mic »
Jag har försökt lämna in min escort cossie till den lokala mekanikern (200 meter från garaget så jag behöver inte ställa på bilen) för att slippa hålla på med ABS felsökning men han säger sig inte kunna lösa detta. Han kan inte koppla in sig till bilens dator för att få felkoder men kopplingschemat säger att detta ska gå o bla bla bla... Vad jag vet så felsöker man inte ABS systemet på en escort cossie 93 på det här viset... Jag försöker lite själv (se tråd under teknik/escort för nya frågor) men när det gäller bromssystem så ser jag hellre att någon som verkligen vet vad han/hon håller på med fixar detta.
Måste jag lämna in bilen till Ford för att få detta löst om jag inte vill göra detta själv? Finns det några andra verkstäder där jag kan lämna in en cossie med några extra hk för den här typen av problem utan att få bilen sönderkörd eller bli blåst, och faktist få problemet fixat av någon som kan de här bilarna? Jag pillar gärna lite själv, mäter upp osv, men nu har bilen blivit stående för länge eftersom jag har prioriterat min tid till annat. Tacksam för tips.
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Detta ger kanske inte så mycket tips om vem du skall prata med, men hade jag varit i dina skor hade jag vänt mig till ett företag som t.ex. Kar-La bilelspecialisterna som finns i Halmstad. Helt övertygad om att det finns företag i 08-land som också är specialiserade på bilelektronik.
De får helt enkelt mäta sig fram till vad som är helt och inte, ska ju inte spela någon roll om det är en cossie eller en vanlig 1.6, ABS-systemet bör ju vara uppbyggt på liknande sätt ändå.
Hade inte satsat mina pengar på att låta den lokala Ford-ÅFen felsöka en cossie, de har oftast ingen info om dessa bilarna och den mesta felsökningen de gör idag görs via dator.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
ABS systemet på en Cossie är ett helt eget system med egen databox. Inget en normal verkstad kan koppla in sig på direkt då det inte finns någe uttag och då det inte är ihopkopplat med motorstyrsystemet. Givarna som sitter är vanliga givare (dvs inte hall givare) som lätt går att mäta med en multimeter på kontakten när man snurrar på hjulet. Som vilken gammal ABSgivare som hälst med andra ord. Ett tipps som det faktiskt brukar vara är att kolla en kontakt på ABS pumpen som matar den med ström. Det är en tvåpolig kontakt med en tvåpolig kabel. Rucka på denna då de skakar loss väldigt ofta. Vidare brukar reläerna, tror det är två st, strula relativt ofta me.
mvh C
X-ordis FMCS
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Kolla med Nacka Biltrim, de har rätt utrustning för att felsöka på den..
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
J_P skrev:Kolla med Nacka Biltrim, de har rätt utrustning för att felsöka på den..
Varför tänkte inte jag på det? Duh!
mvh C
X-ordis FMCS
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
Ja där har jag faktiskt varit en gång med min Cossie, dom är duktiga! ;)
http://www.Allbildelar.se
Mic
Inlägg av Mic »
Tackar tackar... Det blir o slå en signal till Nacka Biltrim :)
