Återcirkulerande eller inte?
Kör idag med återcirkulerande dump där orginaldumpen sitter. Men har tänkt byta IC någon gång och då verkar det svårt att finna en IC med samma placering av dumputtag. Finns det några fördelar med att ha det kopplat som jag har det nu mer än att ljudet är goare så :)?
Ingen som har något att säga i ämnet? Tycker det brukar finnas många proffstyckare här ;).
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
Släng dit en öppen kolvdump istället. Återcirkulerande kör man på bilar som har Luftmängdmätare osv istället. Cosworth har ju "speed-density", dvs mäter tryck och temp på luften.
Payne
Namn: Patric Dahlqvist
Kör: volvo 850
Inlägg av Payne »
Återcirkulerande skadar väl turbon en del också då den bromsar upp turbon mer, eftersom öppen dump släpper ut mera luft och hjälper turbon å behålla varven uppe och kan då fortare bygga upp nytt tryck. eller är jag ute å cyklar? rätta mig om jag har fel.
// Patric
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Dom små T3 turborna tar inte skada av att köra med utan dump. Om du kan leva med lite kvitter så kör utan.
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
kvitter är alltid gooast att lyssna på.. :D de hade jag på min turbo bil .. kanske inte så effektivt men vad gör de när de e de absolut gooaste att lyssna på :)
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
En återcirkulerande dump släpper luften innan turbon så det har ingenting med kvitter att göra. Det är liksom hela funktionen med en dumpventil...
På bilar utan luftmassemätare spelar det ingen roll, kör med en öppen så slipper du en extra slang.
Med vänlig hälsning,
Fredrik
-FW- skrev:En återcirkulerande dump släpper luften innan turbon så det har ingenting med kvitter att göra. Det är liksom hela funktionen med en dumpventil...
Fredrik
Då får återcirkulerande sitta kvar, låter goast så :).
Tack för svaret!
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Järnkaminen skrev:Då får återcirkulerande sitta kvar, låter goast så :).
Tack för svaret!
Är du nöjd med din nuvarande (verkar ju så :)) är det bara att behålla den, skulle det vara så att du byter IC och slangar är det inget som hindrar att du kör med den utan att ansluta slangen till filterboxen.
-FW- skrev:Är du nöjd med din nuvarande (verkar ju så :)) är det bara att behålla den, skulle det vara så att du byter IC och slangar är det inget som hindrar att du kör med den utan att ansluta slangen till filterboxen.
Nu har jag inte filterbox. Dumpen är kopplad mellan IC och slangen mellan luftfilter och turbon.
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Järnkaminen skrev:Nu har jag inte filterbox. Dumpen är kopplad mellan IC och slangen mellan luftfilter och turbon.
Det ger samma resultat. :)
