Bromsade min escort mk1 idag :) :)
överladdad
Inlägg av överladdad »
har bromsat min ford mk1 idag vissta att den va sjuk o köra men är mer än nöjd med effekten.
743 hk 779 Nm i motorn
Enda problemet är att nu vill jag ju komma över 800 hk .
http://www.garaget.org/?car=161762
Peter 75
Namn: Peter Carvall
Kör: RS 2009
Inlägg av Peter 75 »
Hmmm Nice.
Det måste vara en fin map i den, det stank ju sprit*drool*
Dra åt fan så hårigt!
Tummen upp!
Vad väger den?
överladdad
1040 kilo + förare
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
fyfan, galet!
//Johan
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
fränt!!!!!!!
crazy
Namn: Alex S
Kör: Escort Cosworth-93, Sierra RS Cosworth-87, Audi RS6-21.
Medlemsnummer: 477
Inlägg av crazy »
självmord..
80 och 90tals BMW, antingen är dom turbokonverterad och sladdar runt den lokala kiosken, eller så framförs dom mitt i vägen av den lokala pizzabagaren.
Känsliga människor åker inte Cosworth!
RaGnaR RattmuFF
Inlägg av RaGnaR RattmuFF »
Fantastiskt bygge!
Har du reggat bilen med den motorn som ombyggt fordon?
Håller på att fundera ut motor till min Mk2 och har länge funderat på T5 spis.
Problemet jag finner är att jag endast får ha 15Kw/100 kg enligt sfro som ombyggt fordon. Dvs på dryga 950 kg lätt räknat så blir det endast en effekt på 193,8hk. Och T5 spisen ligger väl på 240hk orginal?
Så frågan är hur du har din reggad. Skicka gärna svar som PM =)
MVH
Johan
överladdad
regga bilen med mer vikt så kan du ta en t5 motor 225 hk.
du kan ju alltid lätta bilen efter reggningen
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
RaGnaR RattmuFF skrev:Fantastiskt bygge!
MVH
Johan
Kan du inte ta en lätttrycksmaskin? Eller göra som polaren gjorde och stansade om en fulltryckare till lättryckare.
Mvh Calle
________________________
Peter 75
Namn: Peter Carvall
Kör: RS 2009
Annars kan du alltid ta en 180hp 2 liters block och sätta 2.3 liters innanmäte : )
Håll dig borta från Lätt tryckaren om du vill trimma i fortsättningen.
Peter
Fredrik_tak
Namn: Fredrik J
Kör: Opel Corsa B!
Inlägg av Fredrik_tak »
:) Fyfan va gott! Dödsmaskin är nog bara förnamnet :P
överladdad
Ja det kan mn säga. Har beställt en ny mapsensor nu :) så till våren skall den mappas om och ladda runt 2,4 bar och förhoppningsvis knalla över 800 hk. Men känns som att 600 hk kommer vara lagom att köra med på gatan.
överladdad skrev:Ja det kan mn säga. Har beställt en ny mapsensor nu :) så till våren skall den mappas om och ladda runt 2,4 bar och förhoppningsvis knalla över 800 hk. Men känns som att 600 hk kommer vara lagom att köra med på gatan.
Haha! Lagom ? :^o
:starter:
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
kan man få en spec på motorn???
//Martin
