Byta motor?
--Warrior--
Byta motor?
Inlägg av --Warrior-- »
Hej på er alla.
Jag e ny på forumet, men tänkte att man kanske kunde finna lite tips o hjälp här av er experter inom Ford.
Det är så att för två veckor sedan så dog bilen när jag svängde av motorvägen och den kokade. Lämnade in den till en verkstad och de provtryckte den och sa att det troligtvis var toppen som spruckit... Och att det bästa är att byta hela motorn!
Vad ska jag göra nu?
Det är en -04:a Ghia, som gått runt 16k mil.
Två veckor innan raset så la jag närmare 10k på nya skivor runt om + belägg + ena oket bak! Och veckan innan dess var den inne på service för drygt 2 papp. Så det e lite surt att ha lagt massa pengar på den nu.
Vad är ert råd till mig?
Ska jag sälja bilen i delar?
Ska jag sälja den som den är?
Ska jag laga den och behålla den?
Ska jag laga den och sälja den?
Enligt verkstaden skulle arbetet gå på runt 10 papp + motor.
Men jag tror det kan bli billigare att byta motor om man hittar någon som brinner för det och gör det i ren hobbyverksamhet. (någon nära Falkenberg som ni vet om???)
Kom med tips till mig.
Vet ni nån som har en motor till mig?
Tacksam för er hjälp.
Välkommen till FCS!
Jag skulle nog i ditt läge hittat en begagnad motor och som du själv skriver, hitta en billig mack eller någon hobbymekaniker som fixar det för några tusenlappar. Men motor ska du nog handla av någon du känner du kan lita på, inte någon skrot där du inte känner folket och där de gärna struntar i kvitto. Misstänker att du kommer få betala en del för motorn.
Kolla lagabasen efter motor. Vad är det för motor i din?
--Warrior--
Tror det e en 2,0:a. Vet inte mycket mer...
En motor kostar runt 20.000, vilket inte e speciellt spännande...
Vad skulle man kunna få för bilen som den står idag? Säkert nån som e sugen på att meka med den.
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Har du sökt efter en topp?
hitta nån för 5 papp. kan säkert hitta billigare... lägg till delar för 3-4, kommer inte under 10k även om man gör de själv :S
Jag kan lägga bud på 10k för den;)
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Om bilen är fin i övrigt och du är nöjd med den så skulle nog jag bitit i det sura äpplet och letat reda på antingen en topp eller en komplett motor, vilket som blir billigast, och sedan laga bilen och fortsätta köra i ett par år till. Sälja den som den står tror jag blir en galen förlust, sälja i bitar tror jag inte riktigt heller på och laga och sedan sälja? nej, känns bättre att köra vidare.
--Warrior--
mmmm. Den har varit bra hitills, perfekt familjebil.
Nackdelen e att jag pluggar och att renovera den hos en verkstad känns som surt utkastade pengar... Men men, det kanske är nödvändigt.
Ingen som tror man kan få 20.000:- för den? Då blir det ju en billig bil för den som mekar själv och hittar en relativt billig motor.
arnada
Inlägg av arnada »
--Warrior-- skrev:mmmm. Den har varit bra hitills, perfekt familjebil.
Tyvärr så tror jag du max kan få 10.000:- för den om du har riktig tur! Bilar med rasad motor eller växellåda är inte attraktiva och en hobbymekaniker kommer aldrig köpa den för 20.000:-.
--Warrior--
Om jag väljer att sätta i en 3,0 DURATEC ST, är det mer som behöver bytas då???
Någon som vet vad kvalitén står för på lagabasen.se, tex A4 eller A5?
--Warrior-- skrev:Om jag väljer att sätta i en 3,0 DURATEC ST, är det mer som behöver bytas då???
De är bara och glömma en annan motor...
de blir väldigt dyrt!... För att kunna besikta den måste du byra bromsar växellåda oxå.. plus att de ska till annan kabelstam, boxar o en hel del mera :/
plus att du lär bestikta den som ombyggt fordon.. o bara de blir 5000kr.. :/
Här finns en motor för 7500kr... http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx ... elkod=7201
Att en motor kostar 20 000 är inte helt sant... kolla upp varför den kostar 20 000... är den renoverad etc?
Jag fick byta motor i min focus för 2 år sedan... En farbriksrenoverad motor kostade då 15 000kr+moms...
Men hittade en begangnad för 8500kr... och så bytte vi själva...
--Warrior--
Bilen såld! 22,500:- utan aluminiumfälgarna...
Bilen startade direkt, men motorlampan lös.
Absolut den sämsta bilaffären någonsin!
Hade iofs kostat att behålla den, då den behövde både nya sommardäck och vinterdäck.
Nu blir det aldrig mer Ford iaf!
