Skärmblinkers
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Skärmblinkers
Inlägg av EscortDunket »
vart fasen får man tag på vita skärmblinkers till rs t -87?
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Chrille
Re: Skärmblinkers
Inlägg av Chrille »
Biltema!!
EscortDunket
Namn: Christian P
men finns det där då? det e ju inte samma som xr3i jue, xr3 ans e ju en liten fyrkant men på denna e det nån oval sak
Garaget.org sidan
Tyrann
Namn: Christian R
Kör: Escort Cosworth / Focus RS mk1 / Sierra V6 4*4
Inlägg av Tyrann »
Då har du antagligen inte orginal..
Vissa brukar byta mot mondeons, d är ovala!
Vita oginal fyrkantiga finns som sagt bla på Biltema!
Sponsorer:
Pure Performance Factory
Spies Hecker
Södermalms Billackering
Enebybergs motorrenovering
Tack till mina sponsorer samt TG Racing
Perc
Inlägg av Perc »
Alla fordar före typ 95 borde ha den lilla fyrkantiga orangea lampan. Efter det kom ovala modellen. Kanske ovala och fyrkantiga passar i samma hål? Det låter nämligen som nån har bytt blinkers på din bil.
Den fyrkantiga tar du loss genom att vrida 45 grader och dra rakt ut. Testa med nån fordpolares fyrkantiga om det passar i samma hål, om det stömmer så kan du ju sätta dit vanliga vita fyrkantiga. Ett tips är att se till så sladden och lampsockeln inte faller in i stänkskärmen när du tar loss den från själva blinkersglaset, det kan knappast vara skoj att fiska upp :P
Annars säljer CD Cardic vita universalblinkers som är ovala, men om de passar i samma hål som fords utan modifikation vet jag inte.
