Ja då har man blivit med Ford
chris4
Namn: Chris Marteby
Kör: Ford connect, lek bil FRS och Citroen C1 A till B bil
Inlägg av chris4 »
Connect! Det blev ingen Rs men det ska ju vara en firma bil men det säger ju inte att det kan bli en tuff Rs replika firma bil :D
Holme
Namn: Erik Holmén
Kör: Sierra -89
Medlemsnummer: 159
Inlägg av Holme »
Jag har TEAM RS-klibbor på min Firma-connect :)
Och FCS-dekaler också, såklart!
Kanske sno lite inspiration från super-Transiterna (de gamla racingfantomerna)? :) Fast can-am breddning vore ju lite hårt (och tokdyrt) på en firmabil :D, men jäklar vad fräckt det vore med en liten Connect i den stilen. Jag tycker Connect-modellen borde vara en naturlig grund för den där japanska stilen med hottade små "budbilar", Scion och vad de andra nu heter. Det är nåt rått och busigt med hantverkarbilar även i småstorlekarna, synd att det är så sällan bilbyggare ser möjligheterna utan bara bygger på vanliga shoppingvagnar som ju oftast ser tandlöst "snällare" ut att börja med - inte minst brukar ju körupplevelsen (och ljudnivån) vara lite rustikare, men så är jag ju av den gamla stammen som gillar lite motstånd :).
chris4
Namn: Chris Marteby
Inlägg av chris4 »
Det blir några snygga fälgar, dekaler, båge fram och en sänkning! sen vet jag inte om jag ska ha rs ränder eller matt svart tak den är silver färgad så man får testa vilket som blir snyggast !
Låter som ett bra utgångsläge. Jag skulle nog hellre gå på RS-ränder (i nån mörkgrå metallic då det är över silver) än mattsvart tak iaf då det rör sig om ett arbetsfordon, med gammal vana av svart (vinyl)tak... snyggt, men rena bastun soliga sommardagar (omvänt hade silver över svart blivit toksnyggt tror jag). Eller kanske mattsvart motorhuv? Klassiskt... :cool:. Det blir väl silver på stötsköldarna också om de inte kom så från fabrik, va´?
Bäst är förstås att simulera lackidéerna i datorn först om du har möjlighet. Lite överkurs: saknas programvaran rekommenderar jag att ladda ner gratisprogrammet GIMP (http://www.gimp.org) där det går att "måla genomskinligt" på bilderna (välj färg och ställ penselverktyget på "Paintbrush>Mode>Color", för att prata nördiska). Svårighetsnivå ungefär som Adobe Photoshop Elements och med liknande gränssnitt. Eller släng upp nån bild kanske jag kan dra några ränder på den, får vi se :).
chris4
Namn: Chris Marteby
Inlägg av chris4 »
Du kan få leka jag är värdelös på såna program :)
Takräcket finns inte mer!
Okay, då ska vi se :). Ska ta en stund när jag får tid, de där bilderna bör duga att göra nåt kul av. Jag återkommer endera dan.
chris4
Namn: Chris Marteby
Inlägg av chris4 »
Gött tack
Jorå :). Alltså, nu klämde jag till bilderna i farten just i en sån där stund över, så det blev ju inte perfekt symmetri och perspektiv i påläggen, men jag hoppas det duger för att ge en uppfattning om hur det kan se ut färdigt. Fick den nya fälgar också ;).
chris4
Namn: Chris Marteby
Inlägg av chris4 »
Kan ju bli coolt :) matt svart huv eller tak kanske :)
Mattsvart huv i så fall, tror jag - och ett lager av karossens silver (med mjukgörare så det inte spricker) på stötsköldar, skärmkanter och avbärarlister. Sen ta ut vad för loggor det nu blir i dataskuren svart skyltvinyl så det matchar, kan bli fränt som fasen. Lite racedepåstuk är inte fel på en lättlastare. :)
Men de fälgarna passar inte på en Connect ;)
chris4
Namn: Chris Marteby
Inlägg av chris4 »
Dom är ju okej men jag tänkte ha lite kant, är mer för tysk stuket men jag kan inte sänka den för mycket ska ju dok kunna lasta i den :)
nextuz skrev:Men de fälgarna passar inte på en Connect ;)
Skyll på mig :D, det var bara nåt jag fick syn på och nog skulle välja själv IRL. Men en omgång krautrockande 13 tum höga "oljefat" som breddar utåt skulle onekligen ge extra attityd :), som sagt synd bara att det hämmar användbarheten.
Får se om jag provar senare att göra om frontbilden med mattsvart på huv och tak enligt idén som var uppe, just nu sitter jag vid en annan dator utan vettigt fotoprogram installerat. Inga andra bilder på hjul att prova med? :).
chris4
Namn: Chris Marteby
Inlägg av chris4 »
Ska kolla lite fälgar senare som jag kan tänka mig så läger jag in en bild så kan du sno den :)
