Detta jäkla Cossie-träsk...
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
Jaha
Då var man där igen...
Har köpt en -92 Sierra Cossie med rasad motor..
När jag lyfte ur motorn så syndes det ganska snabbt vad som var galet!
http://www.trracer.se/ford/kolven2.jpg
Så passa er för att köra med för snål soppablandning pojkar och flickor! Ska kanske tilläggas att bilen är helt original men det måste ha blivit nått tok med spridaren på 4:ans cylinder. Eller vad tror ni?
Bilder på bilen kommer så småningom.
Kan ju bara säga att den ser inte ut som de brukar göra..
/ Henke
/ Henke
"Esox Lucius"
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
- cossiehenke
Lite alurester i loppet bara...
Blocket (200) är inne på koll nu så man får se om det klarat sig. Enligt motorrenoverarn så såg det possitivt ut! Inte några vändkanter o tala om heller! Så det behövs förmodligen bara en honing sen smälla ihop motorn igen.
Givetvis ska alla lager mm bytas samt balanseras men det förstog ni väll redan..
/ Henke
/ Henke
"Esox Lucius"
- cossiehenke
Till en början ska jag bara få den att funka!
Dvs fixa bottendelen och toppen så allt är schysst.
Sen får man se vad som händer, det är ju bara att "bolta" på det man vill ha sedan. Huvudsaken att grundmotorn är ok till att börja med.
Men ett 330kitt läre ju bli, cossies är ju som gjorda för det!
Spridaren får nog se sig förbrukad!
/ Henke
/ Henke
"Esox Lucius"
- RaZoR
- Namn: Jens Dahlman
- Kör: Final Cossie
Usch, put it away... vill inte see
Hoppas det ordnar sig på bästa möjliga vis Henke.
Men jag undrar ifall om man har en lamda sensor, hinner man se då förän något liknande händer eller?
som t.ex. att bara en spridare börjar sluta ge bränsle, syns det då på sensorn så man hinner "backa av" i tid.
mvh Jens
mvh Jens
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
Monte
Re: Detta jäkla Cossie-träsk...
Originally posted by cossiehenke
Jaha
/ Henke
Den där synen har jag sett innan
Har du tur så klara sig nog blocket. Jag hadde det inte.
Under all alu klet på cylinderloppet dålde sig ett litet jack som inte försvann vid ca +0.5 i ö.d
På min låg felet i styrboxen.
Den som har haft den innan har inte mixtrat med turbotrycket?
Skicka spridarna på flödestest så kan du utesluta det sen.
- cossiehenke
- cossiehenke
