Tips på bra hastighetsmätare till sierra?
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
Ska ju köra zf låda iår så org hastighetsmätare blir det ju tyvär inte så bra och cykeldartor njaaaaa isåfall en bra?
Tipps och länkar till dom som säljer uppskattas
- ErikJ
Rallyimport ? Dom har inga bilder på hur dom ser ut alls eller pris
- martin n
- Namn: Martin Nylund
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
nope. http://www.khmotorsport.se under fliken instrument/vektyg.ErikJ skrev:Rallyimport ? Dom har inga bilder på hur dom ser ut alls eller pris
//Martin
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hej Erik
Hoppas att det vart OK med diffen !
Jag har monterat VDO´s stora hastighetsmätare & Varvräknare och använder sen signalen från V.F. ABS-givare , Funkar perfekt !
( Har haft det i tre år nu ! )
Använder ett gammalt hus p.g.a. alla lampor samt temp / tank mätare tar sen en K-glas / Lexan skiva eller dylikt som man passar till för VDO mätarna maskar sen av för temp / tank mätarna och målar resten mattsvart , ser "nästan" original ut !!
All ström och signaler till allt förutom till till hastighetsmätaren finns redan i instrumentgruppen så med lite "pillande" och lödning på kretskortet så kan man använda den gamla pluggen som vanligt = enkelt och smidigt om man behöver demontera det hela !
Har tyvär inga bilder men kan försöka ordna det om intresse finns !
// Micke
PS. glömde , Det är K.G.Knutson som säljer VDO i Sverige så kolla med dom som säljer KG´s grejer t.e.x. Autoexperten !! Ds.
// Micke
ErikJ skrev:Ska ju köra zf låda iår så org hastighetsmätare blir det ju tyvär inte så bra och cykeldartor njaaaaa isåfall en bra?
- ErikJ
Tack vet ej hur diffen är då jag inte hunnit plocka ner den men jag tackar för den fina servicen att få den framkörd enda fram till händerna
Jo jag hade en liknande tanke jag har plockat isär mitt mätarhus och plockat ur hastighetsmätaren och tänkte som du sa ta en plastskiva å montera mätaren i huset... Om du vill ta bilder hur du löste med singnalen vore guld!
QUOTE=Cosworth 4x4;550817]Hej Erik
// Micke
PS. glömde , Det är K.G.Knutson som säljer VDO i Sverige så kolla med dom som säljer KG´s grejer t.e.x. Autoexperten !! Ds.[/QUOTE]
// Micke
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Har tyvär allt monterat men kan ta en bild på hur det ser ut framifrån !
Vet inte om du använder ABSén , jag har inget sånt i min bil utan har bara använt en givare !
Det är ju en Coaxial kabel och jag har bara tvinnat flätan så det vart en ledare vilken jag la ström på och centrum ledaren kopplade jag in till signal uttaget på hastighetsmätaren !
Använder du ABSén så måste du kolla upp om det är centrum ledaren
( vilket jag tror det är ) som ger pulser och sen koppla på dig på den istället !
Jag är mer osäker på detta men VDO mätaren behöver bara känna pulser !!
// Micke
// Micke
[/QUOTE]ErikJ skrev:Tack vet ej hur diffen är då jag inte hunnit plocka ner den men jag tackar för den fina servicen att få den framkörd enda fram till händerna
// Micke
- jeims
- Namn: David Jämsåker
- Kör: Volvo v70, Volvo Pv
- Medlemsnummer: 19
Hejsan!
Kg knutsson har vdo! Vi på Meca är bland andra återförsäljare till Kgk.
Mätarna hittar du här.
http://www.autokatalogen.se/wls/view_pr ... Id=n570197
Bara välja där vilken slags mätare du söker. Finns även givare.
Tänkte själv köra deras 100mm hastighet och varvräknare samt 52mm ladd/temp/tryck från deras serie "Vision"
Mvh David
Mvh David
