Hål över filter och turbo i huven...
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Tänkte skära upp ett hål vid luftfilter och vid turbon, och sätta lite nät under och så.
Det är ingen fara när det ösregnar ute och så eller?
Har rwd så ja har helt vanlig huv... lite tråkigt..
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
kanske inte så bra om det regnar rakt på turbon kanske....
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Kanske? hehe.... nån som kan ge mig ett direkt svar =)
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
tänk dig själv en glödande turbo så häller du vatten på den sen....
jag skulle inte gjort det iallafall..
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
3tum
Inlägg av 3tum »
du kan ju ha hjälen / hjälarna längre bak för dom är ju till för att släppa ut varmluften och när du åker blåser det ju bakåt,
så direkt över turbon är nog inge bra,
tror att det bästa är att lyfta huven lite i bakant då det blåser rakt igenom,
3tum
Inlägg av 3tum »
eller köp en 4x4 huv den är ju snygg också . . .
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Hehe... lite onödigt att köpa ny... kostar bara massa...
Ska iaf fixa hål vid luftfiltret.. sen en bit ovanför turbon då
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
göra det snyggt och inte få det att börja rosta är inte så lätt som man tror. Jag skulle hellre skaffa/gjuta en glasfiber huv som man sedan kunde kapa och plasta i hur man vill. går ju inte bra att plasta fast saker på metal heller. släpper väldigt lätt.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Håller på att lacka om så ja fixar hål först.. sen rostskyddsbehandlar det.. sen lackar..
sätter nät med väldigt tunna hål vi hålet
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
du ska få en bild på min huv lite senare idag så saka du få se hur jag gjort..
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Trevligt trevligt!!
Tack Tack!
J0k3r
Inlägg av J0k3r »
Hur har du gjort? =)
