packningsrester på block
- rs_cosworth
- Namn: kenneth a
- Kör: volvo och cossie
- Medlemsnummer: 268
hej! håller på o slänger ihop motorn men på blocket så finns det en yta med gammla packningen går att skrapa väck, men är de nödvänidgt? lite svårt att förklara ytan men är ingen grov yta!
någon som vet så är jag tacksam för svar då jag inte vill riva toppen igen:)
A taste of heaven...
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Alla gamla packningsrester ska bort, skrapa bort det som går att skrapa bort, sen putsar du med fint slippapper om det är nåt kvar. Sen tvättar du alla grejer ordentligt inklusive alla kanaler i block, topp, vevaxel mm.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- _ivarsson_
- Namn: Tobias Ivarsson
- Kör: Escort Cosworth
- Medlemsnummer: 267
- _ivarsson_
Alla packningsytor SKALL vara rena torra och plana, jag har sett många klykon sätta ihop grejer fulla med fett,olja, packningrester o gud vet vad, dom har även trott att ett rikligt lager med olika former av packningsmassa hjälper...
Jag tvättar mina prylar oavsett om det är motordelar eller ett lagernav tills dess att det är så rent att jag kan äta på det, planheten kontrolleras alltid oavsett detalj och om möjligt så blästrar jag ytan lite lätt, har rivit bort topp på någon motor jag monterat ihop och då har toppackningen delat sig på mitten, då den greppat så in i helsike i den blästrade ytan, det tycker jag är ett gott betyg.
Rengöring/rensning av gängor och anoljning av skruvar/muttrar är ju även något annat jag ALLTID gör, oavsett vad det är jag skruvar med, gör man det "by the bok" direkt så är det faktiskt sällan en behöver göra om det, oavsett om det är mekanik eller snickerier eller något annat i livet.
Lycka till
Lycka till
- rs_cosworth
- Namn: kenneth a
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
CRC har en fin spray som löser upp gamla packningar, "gasket remover". Funkar även utmärkt till färg så se upp!
Johan Lindberg
