Använda abs givaren som hastighetsgivare
- Majkey
- Namn: Mikael W
- Kör: Sierra Cosworth "RWD"
Hej,
Funderar på att få in hastighetssignalen i sprutet(vipec v44)
Går det att få ut någon användbar signal ur en absgivare på våra bilar (sierra cosworth)
Mvh
Micke
Mvh
Micke
- Stiggen
- Namn: Jocke
- Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Vad jag hört är det någon på forumet som gjort det.. Frågan har varit uppe förut, har dock också för mig att tar man ut signal på Abs givaren så stör man Abs enheten, så det blir någon vajkalle...
Men eftersom både du och jag åker BMW m3 låda bör vi ju kunna ta ut den signalen på våra lådor, så vidare bmwockså tar ut signalen på lådan, eftersom BMW kör med elektriska hastighets mätare
Med vänlig hälsning, Jocke
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
- Stiggen
- Namn: Jocke
Satte mig och Googla hastighetsmätar signalen ut på BMW självklart tog dom ut den i bakdiffen för det så det hjälpte ju inte, har samma problem som dig nu.. Kan va bra att veta hur fort man kör i bland
Mvh
Mvh
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
Som sagt jag har en elektronisk hastighetsmätare billigt
Markus
- Namn: Markus Jonsson
- Kör: Focus -07
Hade en gång en -93 sierra gt 4wd utan abs men på framaxeln där hastighetsmätarvajern gick in så satt det en elgivare mellan vajern och framaxeln (hoppas någon förstår vad jag menar). Jag upptäckte det när hastighetsmätaren slutade att fungera, det var bara att ta bort givaren och sätta vajern i framaxeln så fungerrad mätaren igen. När jag köpte en ny givare på ford så frågade jag vad den var till men dom på reservdelar visste inte. Köpte ändå en ny och monterade den. Det var en liten svart plastklump med 3 kablar. Går kanske att montera en sån på en cossi för att få den signal du behöver.
Markus
Markus
- Stiggen
- Namn: Jocke
Tror det är från mondeo den givaren. problemet är att vi båda har Rwd och BMW lådor dom har ingen vajer eller utgång för hastighet på lådan eftersom BMW tar sin signal ur bakaxeln. Men vad tror du om givare på antingen ena medbringaren bak alt kardanet?Markus skrev:Hade en gång en -93 sierra gt 4wd utan abs men på framaxeln där hastighetsmätarvajern gick in så satt det en elgivare mellan vajern och framaxeln (hoppas någon förstår vad jag menar). Jag upptäckte det när hastighetsmätaren slutade att fungera, det var bara att ta bort givaren och sätta vajern i framaxeln så fungerrad mätaren igen. När jag köpte en ny givare på ford så frågade jag vad den var till men dom på reservdelar visste inte. Köpte ändå en ny och monterade den. Det var en liten svart plastklump med 3 kablar. Går kanske att montera en sån på en cossi för att få den signal du behöver.
Markus
Mvh
//Stiggen Ove.S-Racing
http://www.garaget.org/Stiggen-OSR
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
