smalbandslambda
CosworthSierra
Namn: Tobias A
Kör: lugnt...
smalbandslambda
Inlägg av CosworthSierra »
Det här med smalband/bredbandslambda...
Har en smalbandsmätare från Auto Meter som visar kurvan från "lean - stoich - rich" när man kör. Vid tomgång ligger värdet på lean och ju mer jag trampar desto högre går kurvan. Vid fullgas skjuter den i höjden och visar "rich", innebärande att blandningen fetar på och ger vad bränsle som behövs misstänker jag (?)
Varför skulle detta vara sämre än en bredbandslambda om man inte ska mappa och grejor? Jag vill mest försäkra mig om att bilen får sås tillräckligt vid fullgas tex.
Ska man köpa en bredband eller man kan använda sig av denna och ändå vara på säkra sidan?
Ist för att "Japp, den går fett." så får man fram ett värde så man vet hur fett den går. Vid fullgas så är ett optimalt Lambda 0,82 och det kan man inte se med en smalbandare.
Skulle ge en rekommendation att bara koppla upp en bredbandare och nån fullgasrepa och se vad den hamnar på för att vara på säkra sidan.
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
Den slår om så snabbt mellan fett och snålt så du inte vet hur snålt eller fett du åker.
kollar du på den här grafen
så ser du att redan vid lambda 0.95(afr 14) så slår det om till fullt utslag fett då har du ingen aning om du smälter kolvar eller sotar ner stötfångaren totalt... men för att snygga till låglast funkar den bra. Så köp en innovate mtx-l det är så otroligt prisvärt oväderligt instrument så att du kan inte motivera att inte ha en om du skall åka minsta trimmad bil, skulle definitivt inte stoppa i ett "330 kit" med gamla delar utan att ha en bredbandslambda.
gell
Namn: Joakim G
Kör: Mondeo
Inlägg av gell »
Smallband säger bara fett eller magert, ej tillräckligt nogrann för bra mappning.
Ford Mondeo 2.2 TDCI, trimchip + GREEN-filter = snål
Grey
Namn: Joakim E
Kör: Ford Falcon G6E Turbo
Inlägg av Grey »
Smalbandslambda är dessutom väldigt långsam på förändringar jämfört med en bredbandslambda, det är bland annat därför man inte kan mappa korrekt med en smalbandare.
Till och med en bredbandslambda av sämre kvalité kan vara för långsam när det blir snabba skillnader mellan snålt, lagom och fett.
// Grey
http://www.racemovie.se
Några Fordar på min gård:
Mondeo Ghia E85 -00, Probe GT -92, Scorpio Cosworth Ghia -92, P100 -92, Fiesta 1.2S Big bumper -82, Granada V.I.P V6 535BHP -81
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
Smallbanden säger ju inte hur fett eller magert den går, utan bara att den går magert eller fett som du säger, men för en mer exakt afr så behöver man köra med en bredbands lamda för att kunna ställa detta exakt. Edit såg att någon svarat samma..
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
