Dra biltransport med B-kort?
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Hej på Er!
Är det någon som vet vad som gäller för regler för att dra en liten, enkel-axlig biltransport med B-kort?
Har en Focus-kaross ståendes utan inredning och motor/drivlina som skall flyttas. Har två bruks/dragbilar att välja på, en Focus och en Mondeo. Med Mondeon så är släpets maximala totalvikt med B-kort 1140kg och Focusen 1550kg.
Innebär detta att jag kan transportera karossen på en kärra med tjänstevikt 380kg och totalvikt 1300kg draget av Focusen? Eller kommer en eventuell trafikpolis bara att gå på karossens totalvikt (1680kg) ? Hjälper det att plocka skyltarna och på så sätt framtvinga en vägning?
Tack på förhand!
/Per-Anders.
Om bilen är uppenbart tom lär det behövas vägning för att du ska åka dit för överlast. Det är väl troligt att karossen väger under 920 kg så då ska det fungera att dra med 1300-kilossläpet och Focusen. Men kolla också max släpvagnsvikt för Focusen, så du vet om du får lasta till 1300 kg.
För övrigt är det inte bilens (den som transporteras) totalvikt som man normalt sett antar, utan tjänstevikten (vilket även det är "fel" eftersom den inkluderar förare).
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Denna är bra för att kolla släp/bil kombinationer
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ ... lator.aspx
Det man skall hålla koll på med B & utökad B behörighet är att det alltid räknas på fordonens totalvikt dvs även om släpet är tomt så är det totalvikten som räknas
Har man däremot BE behörighet så är det bruttovikten som räknas (vikt på släp samt den ev last som finns på för tillfället ) Och då blir vägning av ekipaget den enda lösningen för polisen för att kunna bötfälla för ev överlast osv
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Tack för snabba svar Gustaf och Björn!
Va bra, då borde det ju funka! Som sagt, Focusen får dra 1550kg med B-kort...
Fast numera är det även bruttovikter till viss del som räknas på B och B96.
Min Focus MkI flexifuel (max släpvagnsvikt 1200 kg) får nu (på B-kort) dra min biltrailer som har en totalvikt på 1800 kg, förutsatt att släpet inte lastas till mer än 1200 kg och att bilen inte lastas med mer än 40 kg utöver förare. Detta då bilen har en max tågvikt på 2835 kg (dvs bil och släp tillsammans, lastat, får inte väga över 2835 kg).
Det betyder ju inte att man kan släpa runt med stora bilar på släpet men det går i alla fall att flytta släpet, eller köra annan lättare last. Förut fick man ju inte ens köra släpet tomt med B-kort.
Släpvagnskalkylatorn ger svar på detta så matar man bara in rätt uppgifter får man bra svar.
MrB
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Finns en till broschyr att läsa om detta och det gäller att ha koll på vikterna innan man åker iväg speciellt om man har B eller B+ kort då det inte blir roligt om man åker fast med en kombination som du ej har körkort för , Bättre i straffskalan att ha "överlast" på en för klen vagn
http://www.transportstyrelsen.se/global ... l_webb.pdf
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
1550kg på en focus? regnr? :)
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
MrB
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Tyvärr kan man luras att tro att man får dra mera än man får på de nya regbevisen . Du får dra 1500kg på den bilen de andra värdena är vad som är tillåtet med B allt B+ i kg teoretiskt men det finns fortfarande en begränsning från fordonstillverkaren på max 1500kg alltså 3450 kg i tågvikt med bilens totalvikt inräknad
Jag är inte helt överens med dessa nya regbevis då de kan förvirra till det en hel del
MrB skrev:Tyvärr kan man luras att tro att man får dra mera än man får på de nya regbevisen . Du får dra 1500kg på den bilen de andra värdena är vad som är tillåtet med B allt B+ i kg teoretiskt men det finns fortfarande en begränsning från fordonstillverkaren på max 1500kg alltså 3450 kg i tågvikt med bilens totalvikt inräknad
håller med,, de nya regbevisen innehåller ju teoretiska värden,, det finns ju flertalet begränsningar,, i detta fallet själva kulan, ofta så sätter kula stopp då den får dra mindre än själva bilen så att säga,, så man får ofta kolla ordentligt,
Visst kräver det mer kunskap eller pålästhet men de nya REGLERNA underlättar rejält i många fall.
Focusen i exemplet ovan får nu på B96 dra ett släp med 2300 kg totalvikt, men det får bara vara lastat till 1500 kg. Men det betyder att man till exempel kan låna min biltrailer (1800 kg totalvikt, 445 kg tjänstevikt) och lasta en lätt bil (upp till 1055 kg) på den.
Håller man koll på lastvikterna är nu risken att åka för olovlig körning mindre, speciellt om man har en lätt dragbil (som min Focus). Men det gäller som sagt att ha koll på reglerna (något som litegrann ingår i att ha ett sorts körkort kan jag tycka...).
MrB
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Jag måste "spinna"vidare på detta ...
Då vi i helgen var ute med vår husvagn vart jag och diskutera med en annan husvagnsägare om detta med överlast i husvagn.
Då de flesta husvagnar har en löjligt låg lastvikt så åker 90 % runt med "överlast "
Men är det verkligen överlast om man blir stoppad mer rätt vagn ?
I mitt fall så har Vagnen en totalvikt på 1470kg men samtidigt står det på papperna garanterad belastning 1600kg ? det är ju vad fordonstillverkaren har som max tillåten vikt .Att man sedan av körkort & skattemässiga skäl valt att sätta totalvikten 1470kg är ju en annan sak i mitt tycke,
jag har BECE kort samt en dragbil som får dra 1800kg
Känns ju som om man skulle dra detta i längden juridiskt att det blir svårt att säga att det är överlast i vagnen då den faktiskt tål det konstruktionsmässigt eller ......
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Nja de nya eureglerna säger väl 4350 kg utan e behörighet?
fordmaffian skrev:Nja de nya eureglerna säger väl 4350 kg utan e behörighet?
nej 3500kg med B 4250 med B 96, meo utökad B,
tot 7000kg eller mer med Be, beroende på när det togs :)
