Funktionärer till vår banträff på Gelleråsen den 17 juli 2016
Focus RS
- Namn: Per-Anders G
- Kör: Ford
- Medlemsnummer: 3
Nu börjar det bli dags för vår banträff på Gelleråsen - Karlskoga Motorstadion, söndagen den 17 juli. Jag hoppas att så många som möjligt av Er tar sig tid att besöka denna mycket fartfyllda tillställning, för det kommer garanterat att bli en mycket trevlig dag. MEN för att detta arrangemang ska vara möjligt att genomföra så behöver vi Er hjälp under dagen. Följande funktionärsplatser måste fyllas upp av oss för att dagen skall vara genomförbar...
Arbetsuppgift: Säkerhetschef
Antal: 1 person
Tid: Hela dagen. Anträffbar via radio och mobiltelefon.
1. TBD NOK
Arbetsuppgift: Besiktningschef
Antal: 1 person
1. TBD NOK
Arbetsuppgift: Sanering och bogsering
Antal: 2 personer
Tid: Turas om under dagen enligt överenskommelse. Anträffbara via radio och mobiltelefon.
1. zowix OK
2. TBD NOK
Arbetsuppgift: Besiktiga bilar enligt instruktion
Antal: 8 personer
Tid: 07:30 - 09:00
1. RickardEM OK
2. bking OK
3. Geten OK
4. 3000e OK
5. dr_ragnar OK
6. TBD NOK
7. TBD NOK
8. TBD NOK
Arbetsuppgift: Köra ut flaggvakter
Antal: 2 personer
Tid: ~10 min varje hel timme under hela dagen
Övrigt: Kräver tillgång till två (tomma) fyradörrars bilar
1. MrB OK
2. Coyote OK
Arbetsuppgift: Depåpersonal
Antal: 2 grupper om 3 personer
Tid: Jobbar varannan timme under hela dagen.
Team 1:
1. Johansson OK
2. Cossiepatrick OK
3. TBD NOK
Team 2:
1. Nemesis_se OK
2. Despot NOK
3. TBD NOK
Antal: 1 person
1. TBD NOK
Antal: 1 person
1. TBD NOK
Antal: 2 personer
1. zowix OK
2. TBD NOK
Instruktion: "Säkerhetsbil":
Se till att ha din mobiltelefon påslagen och tillgänglig under hela dagen. Din bil kommer att stå parkerad vid depåutsläppet och redo för ”utryckning”.
Om det ringer:
• Svara snabbt och hör efter om vad som har hänt.
• Ta dig till din bil så fort som möjligt.
OBS! Du får inte lämna området utan att ha diskuterat det med banchefen!
Vid eventuell olycka så ska du:
• Försäkra dig om att chauffören är oskadd och inte behöver läkarvård. Om så, kontakta banchefen omedelbar!!!
• Försök att få fordonet oskadd ur situationen.
• Se till att banan blir återställd vad det gäller eventuell sand och läckage med mera. Kontakta närmaste flaggvakter för assistans. Om eventuella skador inte går att åtgärda så kontakta banchefen.
Uppstår det några frågor som du känner dig osäker inför så kontaktar du banchef för rådgivning.
Antal: 8 personer
Tid: 07:30 - 09:00
1. RickardEM OK
2. bking OK
3. Geten OK
4. 3000e OK
5. dr_ragnar OK
6. TBD NOK
7. TBD NOK
8. TBD NOK
Instruktion: "Besiktning"
Ta emot fordonets besiktningsprotokoll (allt ska vara ifyllt!) och påbörja besiktningen enligt nedanstående instruktion…
• Informera om att det inte får finnas några lösa föremål i fordonet under körning på banan.
• Kontrollera att:
- bilen har erlagt avgift för dagens träff.
- angivet registreringsnummer i protokollet är detsamma som fordonets.
- godkänd hjälm och heltäckande klädsel finns.
- förarstolen sitter fast.
- eventuell tidtagningsutrustning sitter fast.
- det finns bälte och att det sitter fast.
- däckmönster/skick på vänster framdäck är ok?
- batteriet sitter fast.
- inga synliga läckage finns.
- inga slangar är lösa.
- det finns tillräckligt med bromsvätska.
- bromsvätskans skick (är den mörk?) är ok. Om den bör kontrolleras med kokare så kontakta besiktningschefen. Detta beslut är viktigt! Kontrollera hellre för många, än för få…
- däckmönster/skick på höger framdäck är ok.
- däckmönster/skick på höger bakdäck är ok.
- fordonet klarar av kravet om en ljudnivå på max 95 dB.
- bromsljus och separata blinkers för höger och vänster fungerar.
- skattemärket är giltigt eller att annat bevis finns på att fordonet är påställd och besiktigad.
- däckmönster/skick på vänster bakdäck är ok.
• Om fordonet är godkänt så tilldelar du den ett startnummer (startnumret är tresiffrigt och unikt. Det börjar på 1 och därefter två siffror, till exempel ”101”) som skrivs på bägge bakrutorna, på passagerarsidan av vindrutan samt i besiktningsprotokollet.
• Behåll besiktningsprotokollet.
• Ta nästa bil…
Uppstår det några frågor som du känner dig osäker inför så kontaktar du besiktningschef eller banchef för rådgivning.
Antal: 2 personer
1. MrB OK
2. Coyote OK
Instruktion: "Flaggvaktsbil X":
Din uppgift är att lämna och hämta flaggvakter varje hel timme enligt schemat nedan. Se till att vara på plats 10 minuter innan varje byte.
Kör lugnt och försiktigt ute på banan! Du har två posteringar (se karta nedan) som du ska lämna och hämta funktionärer vid. Lämna/hämta två funktionärer vid varje postering…
Tidsschema för flaggvaktsbyte:
09:20 - 09:30 Lämna
09:50 - 10:00 Lämna och hämta
10:50 - 11:00 Lämna och hämta
11:50 - 12:00 Lämna och hämta
12:50 - 13:00 Lämna och hämta
13:50 - 14:00 Lämna och hämta
14:50 - 15:00 Lämna och hämta
15:50 - 16:00 Lämna och hämta
16:50 - 17:00 Hämta
OBS! Se till att ha mobiltelefonen påslagen och tillgänglig ifall att det blir några förändringar i schemat…
Team 1:
1. Johansson OK
2. Cossiepatrick OK
3. TBD NOK
Team 2:
1. Nemesis_se OK
2. Despot NOK
3. TBD NOK
Instruktion: "Depåvakt/depåutsläpp"
Din uppgift är att se till att det är ”rent” i depån och att allt går rätt till och flyter på. Du måste infinna dig vid depåns utsläpp minst 10 minuter innan ditt pass börjar. Försäkra dig om komradions funktioner.
Se till att fordon som skall ut på banan och köra har den säkerhetsutrustning som föreskrivs och att de klarar våra säkerhetskrav, dvs:
• Fordonet skall ha ett startnummer, samt en dekal för erlagd startavgift.
• Det får inte finnas några lösa föremål i fordonet.
• Alla rutor ska vara stängda.
• Fordonet skall ha minst positionsljusen tända.
• Föraren skall bära heltäckande klädsel och godkänd hjälm.
• Kontrollera/observera eventuella synliga läckage eller liknande.
Hjälp de fordon som inte uppfyller säkerhetskraven. Ser ni något som inte överrensstämmer med våra regler så påpeka detta omedelbart! Åtgärdas det inte så får fordonet körförbud tills det att felet är åtgärdat. Fordonet måste under tiden lämna lineup:en för att inte vara i vägen för andra fordon.
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
I år går det inte, nu är jag i princip förbi "point of no return". Plåtren och två skalstolar är tanken...MrB skrev:vad säger du Peter (nemesis) ska vi ta flaggvakterna i år igen ? Hur som helst så kan jag ta det i alla fall
- Nemesis_se
Hur var det med min tanke från förra året att kombinera besiktning och depå?
Det är lite tungt att tappa halva dagen som depå personal... samtidigt som besiktningen kan köra hela dagen.
Bara en tanke.
Men jag kan stå i depån i vilket fall som helst.
Bara en tanke.
- Nemesis_se
Ingen kommentar ang min idé / kommentar?Focus RS skrev:Har uppdaterat listan. Fler funktionärer krävs dock om det skall bli någon körning...
Coyote
- PM:a mig ditt telefonnummer är du snäll...
Sätt mig i depån...
- cossiepatrick
- Namn: Patrick T
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 109
