Vad ska man köpa för larm??
- BuLLaS
- Namn: Andreas Vedholm
- Kör: Sierra Cosworth -88 465 WHP
- Medlemsnummer: 617
Som topic lyder.
Defa?
Cargard?
har förstått att Defa går att bygga ut modulvis, men inte Cargard.
Samt vart ska man låta installationen göras?
/Andreas
Defa?
Cargard?
/Andreas
Focus RS -10
Sierra Cosworth -88
Sierra 4x4 DOHC -91
Sierra Cosworth -88
Sierra 4x4 DOHC -91
- -FW-
- Namn: Fredrik Wolf
- Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
- Medlemsnummer: 1
Kan bara tala av mina egna erfarenheter och jag är av den åsikten att Defa är det sämsta jag nånsin sett. Kontrollerna funkar inte (den tappar minnet) och det löser ut helt utan anledning (kan iofs. vara dåligt installerat). Är duktigt less på det iaf.
De Cargard jag har varit i kontakt med har känts betydligt stabilare utom att kontrollerna inte är så stryktåliga. Inte för att man ska tappa dem i backen hela tiden men ändå.
Jag tänker köpa mig ett Cargard till Forden iaf.
Installationen kan nog vilken stereofirma som helst fixa, typ MDS, BRL eller liknande.
Mvh F
Mvh F
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
hålelr med FW.
fast det kan ju vara kassa installationer men har hört fler som har dom problemen. b.la min bilskola hade de problemen.. (det e ju itne troligt att dom har mekat dit det själv.) samt på jobb så har en av budbilarna defa larm (nu urkopplat) den har åkt ut å in på Din Bil enbart pga larmet.. har låst sig, låst uppsig, larmat osv osv.
Cargard har jag bara hört bra om. ska jag ha larm så blir det cargard...
- rejvscorpio
- Namn: Krille Ranta
- Kör: Supra
Jag planerar iaf ett "pratande" larm, finns en kille som säljer dessa (kommer inte ihåg om det är carguard eller vem som gjort dom), den varnar alltså alla som närmar sig bilen och står kvar för länge eller inte flyttar på sig, sen fanns det moduler man kunde köpa där man själv kunde spela in egna varnings medelanden.
- BuLLaS
Vad heter denna person då?
hur får man kontakt?
nån hemsida?
/Andreas
nån hemsida?
/Andreas
Focus RS -10
Sierra Cosworth -88
Sierra 4x4 DOHC -91
Sierra Cosworth -88
Sierra 4x4 DOHC -91
- rejvscorpio
- Kör: Supra
nån hemsida?
/Andreas
Har inte kvar mailen till killen men kan försöka ordna det till veckan, sen var larmet ganska billigt också om man jämför med andra nya larm som kostar runt 5-8000:-, själva larmet kostade 1500:- och talmodulen också runt 1500:- (+ div grejor som hör till). Om inte annat kan jag snacka med personen när jag får tag på honom och så ifall fler är intresserade så kan man gå ihop och kanske få ännu bättre priser.
Men det är billigt för ett pratande larm om man jämför vad bara ett vanligt larm kostar idag, sen följde det med kontroller och allting.
- rejvscorpio
- Kör: Supra
Hittade en spec. om alrmet jag sparat sen tidigare!
Det är alltså FoxGuard som gör larmen!
Foxguard larm.
Dubbla fjärrar
Larmcentral
Rörelsedetektor
Blå status diod.
Huvbrytare
Dubbla säkringshållare med säkringar
kabelstammar.
c-lås styrning,
startspärr,
möjlighet att fjärr öppna elektrisk baklucka.
möjligthet att komfort styra fönster & taklucka
1800kr med kvitto/12 mån garanti.
Samma modell fast med dubbla startspärrar/imobiliser finns för 2000kr.
Talmoduler, en modul som talar engelska, ger ett röst medelande när man larmar/larmar av,
Samt om någon kommer nära bilen!
Finns även en större modell med inspelning funktion, så att du själv
kan tala in upp till 8 olika medelanden!
Attrap status dioder av diverse olika varianter finns,
Extra boxar för att kunna styra elhissar/taklucka med larmet på bilar som saknar komfort låsning.
rull/tilt sensor att komplettera ditt befintligalarm med som skyddar fälgarna mot stöld.
Även larm till mc, båt, husvagn, moped,
har även c-lås motorer, kompletta c-lås satser med motorer universal stag c-lås relä, tryck/magnet brytare, extra sireener,
drag solonoid för att bygga egen elöppning av baklucka, tidsrelän, puls relän mm.
Alltså själva larmet kostar 1500:- och sen kan man KÖPA till en talmodul och du kan tydligen typ "modda" larmet med alla möjliga grejor, byta ut sensorer etc ungefär som att uppdatera larmet!
Jag blev iaf riktigt intresserad över detta larmet och spec. priserna!
Troligtvis måste man också köpa till en adapter till c-låset men ska fråga han så fort jag fått tag på honom!
Foxguard larm.
Dubbla fjärrar
Larmcentral
Rörelsedetektor
Blå status diod.
Huvbrytare
kabelstammar.
c-lås styrning,
startspärr,
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
men e det godkänt då? flesta pratkvarns alarm brukar ju inte vara det va jag vet
installations mässigt e cargard dom enklare o går bygga ut lite gran, finns nivådetektor, o sånt, samt Cargards nyaste kan man köpa till telefonmodul som man laddar med ett gsm kort så ringer larmet upp eller skickar ett sms om nån bråkar med bilen, dock har inte det nyaste nån inbyggd C lås styrning.
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
- NO.
- Namn: Rickard.A ¤Rille¤
http://web.stoppatjuven.nu/foxguarderbjudande.htm
http://www.stoppatjuven.nu/reian.htm
då borde ju dessa ha detta larm? Nån som känner till firman?
Hittade även detta
http://www.billarm.nu/accessories.html borde passa på carguard larmet ?
Hittade även detta
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
- fast boi
- Namn: Kristian R
- Kör: Ford Sierra Cosworth 4X4 -92
Jag hade Cargards 950 på min förra bil och va grymt nöjd med det, aldrig nåt fel förutom att betterierna i dosan tog slut lite då och då
I Samarbete Med:
PRM Performance AB /// CosworthCenter /// Uppsala Rekondhall
StressFläkt Racing ~ Uggeldahl.se ~ Viper89 ~ Grombil ~ GARAGET.org
- rejvscorpio
- Kör: Supra
