Vad det är som ska göras har jag inte klurat ut riktigt.
Saken är den att jag lämnade bort bilen till en kille förra året för att byta koppling. När jag fick tillbaka bilen så sa han att han hade bråttom när han skruvade ihop den och att avgassystemet låg emot främre diff/kardan.
OK, tänkte jag. Det får jag fixa själv då.
Men nu visar det sig att avgassystemet inte ligger imot nånstans.
Så som det är nu står ju bilen till ingen nytta. Då kan jag hellre betala får att få iordning på den och kunna använda den.
klebbe skrev:Men jag fattar inte , ligger de inte emot så är de ju bra ? bara o tuta och köra eller ?
Men jag har ju ett jävla oljud från nånting som gör att jag inte ens vågar köra med bilen nu.
Alltså oljudet är kvar men avgassystemet ligger inte emot.
Inget på tomgång. Bara när jag kör. Ljudet kommer när jag belastar motorn, ju mer jag belastar desto mer låter det. Sen kommer det konstiga att när jag svänger åt ena hållet så försvinner ljudet. Det är inte hjullager ljud.
Testa och skaka lite på avgassystemet då och kolla om det slår i nånstans, behöver ju inte ligga emot när bilen står stilla, men när det börjar vibrera lite så kanske den slår i växellådan eller nåt!?
om du flyttat avgassystemet så att de inte tar i vxl lådan , kanske du har fått de lite tajt så de ligger emot rambalken ? För ju mer du gasar ju mer rör sig motorn o så även röret.
Det spelar ingen roll hur mycket våld jag använder, det flyttar sig inte så mycket så att det tar i nånstans ändå.
Plus om det skulle ta i så skulle det bli märken på avgassystemet...
[quote="Johnsson"]Inget på tomgång. Bara när jag kör. Ljudet kommer när jag belastar motorn, ju mer jag belastar desto mer låter det. Sen kommer det konstiga att när jag svänger åt ena hållet så försvinner ljudet. Det är inte hjullager ljud.
har exakt samma "oljud" i min cossie. det ger sig direkt jag trycker in kopplingen (alltså när jag drar på å släpper) så jag är tämligen säker på att det är avgassystemet det dunkar av. få väl kolla upp det nån dag. ska ju ändå på med 3" senare så det får väl va så så länge
