Spricka i stötfångaren
Diskussioner kring bilvård (ex. biltvätt, vaxning och polering) och andra förbättrande åtgärder (ex. lack och rostlagning).
JohanD75
Namn: Johan D
Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Inlägg av JohanD75 »
Hej,
Sambon lyckades igen, backade ut med motorvärmarkabeln kvar...
Resultatet blev att stötfångaren sprack ca 1,5-2 cm, med början i det uppborrade hålet för kontakten. Kontakten sitter monterad på ytan mellan dimljuset och den nedre grillen i stötfångaren.
Fordverkstaden tycker jag ska lämna in bilen för rep/omlack och hela baletten, bli av med bilen i flera veckor och flera tusen fattigare osv osv...
Fråga:
Går det inte att fixa till med lite enklare medel och har någon isf tips på detta?
Att det i så fall inte blir helt perfekt kan jag leva med, det är trots en bruksbil.
Bilen är en phanter black Mondeo -07.
Mvh,
Johan
4D4ME
Namn: Michael Eliasson
Kör: Focus ffv hgv -02, Fiesta 1,6 TiVCT titanium+ tillägg
Inlägg av 4D4ME »
Hör med nån billackeringsfirma det fiinns dom som kan svetsa plaststötisar, och göra en dellackering. Blev snyggt och inte så dyrt på sonens förra c-max.
SandrisGT
Namn: Sandra Rosvall
Kör: Ford Sierra Cosworth, Ford Focus ST -15, Ford Sierra GT -93 (breddad)
Medlemsnummer: 189
Inlägg av SandrisGT »
man kan ju laga en stötfångare med glasfiber o polyester (+härdare) lagat ett par kofångare med detta och funkar bra.
Ford Sierra GT -93 *ögonstenen*
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90 *rally*:checkered
Ford Focus ST-1 2015
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Allt går att laga om inte så är det trasigt, Skämt och sido, dock ska man veta det att framstötfångare skall egentligen INTE lagas på grund av fotgängarskyddet. Trist då skadan är förmodligen liten men men..
JohanD75
Namn: Johan D
Tack för era kommentarer.
Jo, naturligtvis ska man väl byta hela stötfångaren om man ska göra rätt, men i detta fallet tror jag inte min reparation försämrar fotgängarskyddet, motorvärmarkontakten slår snarare av smalbenen på folk än en limmad spricka på 15 mm.
Eventuellt blir det en ny stötfångare till sommaren, om jag inte hittar en lackerare som kan göra en snygg dellackering till ett bra pris.
Har med lagat en hel med i olika grader av skadade stötfångare och bemödar man sig att demontera densamma kan man göra ett riktigt seriöst jobb om skadan är av större art. Även vid mindre skador som tex en spricka brukar med gå att få ordning på med stötfångaren på plats och många gånger räcker det med lite skugg/dellackering för att få skadan nära på till helt osynlig beroende på hur mycket möda man lägger ner på underarbetet innan lackering.
Anväder själv uteslutande polyester med fiberförstärkning vid lite större skador. Men visst fotgängarskyddet kanske inte alla gånger uppfylls fast även med tanke på det annars stora antalet verkstäder som specialiserat sig på detta är det förmodligen överdriven detalj. Dessutom är det lite miljötänk i den annars slit å släng värld vi annars lever i. :-)
Ta loss den o få den svetsad... det funkar hur fint som helst :)
Jag skulle inte rekommendera polyester o glasfiber alls...
Bättre o få de svetsad med rätt plast från början :)
Ja det är högts beroende på typen av plast,, har annars uteslutande positiva erfarenheter från just mängder av reparationer med såväl polyester som glasfiber överlag och riktigt utfört med minst samma hållbarhet som original. :)
