Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
ah okej, får leva me det , när jag insatt mig mer kan ja ändra på den filen antar jag
jao, vet inte om du sett efi insuget, till cvh n, men allt e pluggat där just nu, förrutom den som ska till broms cylindern typ
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Då får du nog ställa upp spjället rätt bra, om du har pluggat hålen till tomgångsmotorn.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
kallur skrev:hur går det för dig med megasquirt å det nya insuget?
Mjaa, ligger lite på is, väntar på en garage plats, så fort det händer något så kommer jag informera :)
EscortDunket
Namn: Christian P
nu börjar ja få slut på saker o kolla o testa så behöver massa tips o hjälp
har kopplat in Ms och edis i bilen, från början gick den kasst, hade satt vr givaren fel, satte den rätt då gick den hyfsat, iaf när man öppnade spjället, jagade rätt på en tomgångs motor monterade in den, visade sig den va kass, och även var min utgång på MSet för fidle kass tydligen, så skiter i det så länge, men nu startar inte bilen alls, jag har gnista, MS visar allt som det ska, kör jag start motorn visar megatune varvtal oxo, lägger jag tändstiften på insuget så har alla stift gnista, men stoppar jag i dom och kör startmotorn så går motorn bara runt runt o tändstiften dränks i bensin men tänder aldrig till, poffar inte ens nått, slet ur kablaget till ediset o drog nytt, lite grövre denna gång till spolarna, drog en extra jord till toppen, dubbelkollat VR givaren så polariteten var rätt, även att Pip och Saw var på rätt in i MSet, testat flera olika MSn extra programvarer, testar man megasquirtet med stimmen så ser allt ut att fungera där med, testade o köra EDIS i limp mode ingen skillnad, har även nyss haft av ventilkåpan o kollat så spelet på lyftarna är sjyssta och kollat att kamdrevet e ställt in rätt, MSet visar mellan 12-13 volt och det e inte felkopplat så att det bara är det när man drar startmotorn, vakum finns, sen vette tusan va man ska hitta på, det jag funderar på e att Led 17 som är till Ediset alltid lyser typ, men kanske är så?
Garaget.org sidan
Kan du lägga upp msq-filen och gärna en logg på när du försöker starta?
Om den dränker stiften verkar det som att den antingen får alldeles för mycket soppa, eller att gnistan är svag.
Du har inte surat igen stiften så mycket att de inte längre vill vara med? Testa gärna med nya...
EscortDunket
Namn: Christian P
det var stiften, grrr, känner sig rätt kass när man inte kollat alla innan man gjort allt, men men, nu e ju allt dubbelkollat iaf o den går, känns rätt bra ändå, ska ut o bränna imorrn förhoppningsvis, wish me luck
va e bra stift o köra med edis 4 systemet? tänker inte köra på champion stiften jag körde med förrut för dom hade utgått o ersatts av nåra som kosta 270kr styck så gjorde lite ont när alla stiften var paj
Garaget.org sidan
Vanliga standardstift har funkat bra för mig.
Kolla mappningen så att du inte surar igen motorn vid start eller så, det knäcker stiften fort...trist att råka ut för samma sak igen.
EscortDunket
Namn: Christian P
oki doki, fungerar bättre nu, fick tag i lite info från en liknande filur i finland, den mappen såg ut så här
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... x12_ve.JPG
fast den e från en standard rst ungefär,så måste öka de mesta, tror jag
för bilen gick lite instabilt med den, dör o hostar så fort man försöker köra lite
Garaget.org sidan
EscortDunket
Namn: Christian P
suck, ibland undrar man varför man håller på, nu pajja nått i tvåans cylinder istället, såklart....
Garaget.org sidan
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
EscortDunket skrev:suck, ibland undrar man varför man håller på, nu pajja nått i tvåans cylinder istället, såklart....
Ajaj, så illa som en kolv eller något?
EscortDunket
Namn: Christian P
nae vette tusan, körde aldrig över 3000 varv smög mest runt o ställde in lite
Garaget.org sidan
Jag lägger upp en zipfil med en soppa och en tändningsmapp från Tomas 2.8 dubbelturbo. Versionen är MS&EDIS V3.008 om jag minns rätt, ska man köra i MS-extra får man nog öppna filerna i MT 2.16 (soppa) resp MT SE (tändning) och ta ut mapparna därifrån. Detta är med 3.8 bars soppatryck och spridare som ger 465 cc/min.
tomas2.zip
(795 Bytes) Nerladdad 149 gånger
Blyfoten
Inlägg av Blyfoten »
Det låter mycket bra.
Är det samma spridare som jag köpte av honom?
Jag håller på med MSet nu, ska löda lite o få det att funka....
Jag har pillat lite på MSnS med edis men det är svårbegripligt tycker jag, men jag ska kolla lite mer på det nu under helgen, min semester har börjat så nu finns det massor av tid.
Jag hör av mig.
//Jonas
Hmm...jag minns inte vilka spridare du fick med, det kan har varit Audispridare, 389 cc. Kolla Boschnumret på dem.
Jag rekommenderar egentligen att du går direkt på MS-extra, då mappar du soppa och tändning i samma program.
Blyfoten
MSnEXTRA
Jag provade de filer du la upp. de funkar klockrent när jag kör med MS-I, men när jag kör med MSnEXTRA så säger den att det är gamla värden som bara funkar med MS-I...?
går det att importera värderna till MSnEXTRA??
jag tycker att det inte borde vara nå problem, jag kör med Megatune 2.25b514 o Extra 024s9.
