xr3i insug på Rst?
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
men spridarna e väl samma? vad jag har hört iaf ska väl inte säga säkert
vet inte hur det är med kallstarts grejjen på xr3in dock
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
FuNkster
Inlägg av FuNkster »
Spridarna är samma, mellanplattan där spridarna sitter likaså.
Säkert en jättebra idé att byta insug. om man beräknat volym i plenum, men det är ju inget som verkar så viktigt nuförtiden i allmänhet. Sedan har du bättre fördelning i orginalinsug. Kanske inget som spelar så där jättstor roll om man kör ganska orginal. men när man fläskar på lite så påverkas blandningsförhållande i cylindrarna så det blir olika.
Om du har värmeskölden emellan så går ju luften upp vid sidorna och ut genom gälarna.
EscortDunket
Namn: Christian P
hur ere tomgången funkar på xr3i? ere inte nån tomgångs motor på dom eller hur de va? för mig lästa nått sånt i haynes men kanske kom ihåg fel
Garaget.org sidan
FuNkster
EscortDunket skrev:hur ere tomgången funkar på xr3i? ere inte nån tomgångs motor på dom eller hur de va? för mig lästa nått sånt i haynes men kanske kom ihåg fel
Nepp. Och om man använder ett insug från vilken escort som helst med KE-Jetronic så finns både kallstarsventil samt tillskottsluftsliden på plats. På K-jetronic finns lite andra grunkor, som styrtrycksventil a annat som inte behövs till KE-Jetronic.
Tomgångsmotor finns däremot på de XR3-modeller som hade EFI.
rs turbo
Namn: JANNE JOHANSSON
Inlägg av rs turbo »
Plenum c.a dubbelt motor volymen.
QUOTE=FuNkster]Spridarna är samma, mellanplattan där spridarna sitter likaså.
Om du har värmeskölden emellan så går ju luften upp vid sidorna och ut genom gälarna.[/QUOTE]
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
FuNkster
rs turbo skrev:Plenum c.a dubbelt motor volymen.
FuNkster skrev:Spridarna är samma, mellanplattan där spridarna sitter likaså.
Har också sett de engelska försöken med annat insug. Hade också funderingar på det då jag trodde att det skulle bli bättre. Men efter samtal med AVA-Turbo, så sa de att anledningen till att de byggt motorer med det insuget var att det helt enkelt var enklare att ansluta till IC om de använde det insuget. Om man har sett det grenrör som AVA bygger så förstår man att det kan bli lite trångt framför motorn.
Kanske du kan dra egenskaper man vinner på större/mindre Plenum, samt kortare/längre insugsrör.
EscortDunket
Namn: Christian P
mmm AVAs grenrör e så jädra bling det kan bli, synd det e dyrt som tusan dock
Garaget.org sidan
FuNkster
EscortDunket skrev:mmm AVAs grenrör e så jädra bling det kan bli, synd det e dyrt som tusan dock
en sisådär 6000:- "bara" ..... ;)
ANledningen till att de bygger dom är att man ska kunna varva upp över 7000 varv. Något jag inte skulle rekommendera med orginal stakar i maskin. Men vackert är det.... :cool:
EscortDunket
Namn: Christian P
heh tror det e mer än 6000 tyvärr =/ 600£ plust vat tydligen =(
mja över 7000 varv må man nog byta det mesta i motorn om den ska må bra
Garaget.org sidan
FuNkster
EscortDunket skrev:heh tror det e mer än 6000 tyvärr =/ 600£ plust vat tydligen =(
He he.....fick nog mängdrabatt när jag pratade med dom. Och så bytte vi lite Åsa-Nisse-Trim med varandra, kan ju påverkat priset..... :Odd:
