Dump fråga.
samba
Inlägg av samba »
skitskruven skrev:varför ska den va hårdare då?hmm
Spänner du upp den släpper den ju inte på låga laddtryck (0-0,3bar) och då slipper du pysandet hela tiden.
skitskruven
Inlägg av skitskruven »
jaha det är det ända asså? inte så att den håller tätare eller nåt?
Juha
Namn: Santa klaus
Inlägg av Juha »
jag åker utan dump det pyser o kvittrar iaf men en öppen HKS e på g
magican
Inlägg av magican »
samba skrev:Laddade 1,9peak. Hade jag varit dig hade jag köpt till ett par brickor i exakt samma dimension som de du fick med. Och sen försökt att spänna upp den lite extra för att få den att släppa något senare.
Mvh D
Woo.. följde ju med rätt många brickor, tar ja alla dom + ett par till, då j-ar är den spänd :D
Men kanske värt o prova..? Kanske den psshhyy äääännu mer :D Nu dumpar den ju lite lätt om man släpper gasen vid 0 t.o.m
micho
Inlägg av micho »
min dump står också öppen på tomgången men stänger sig vid minsta gaspådrag. Och den dumpar för minsta lilla laddtryck också.. men de konstiga är att den kan dumpa på vakum.. de lär ju bara felvisande laddtrycksmätare.. isf laddar ja mer än 1.5 bar men orginalmätaren visar också att den dumpar på vakum!?
hej
samba skrev:Är absolut ingen fara om den inte dumpar förrens vid 0,2 - 0,3bar. Turbon lär knappast ge upp av den lilla tryckstöten som uppstår vid så låga tryck.
Ställer man den så hårt att den är stängd på tomgång dumpar den knappast före ett difftryck på 0,5-0,7 bar (på tomgång har du normalt ett undertryck i insuget på 0,5-0,7 bar, beroende på kam/kammar etc.).
Om det spelar nån roll eller inte får var och en avgöra. Men nu har ni i alla fall den teoretiska bakgrunden till varför "originaldumpar" är så slappa.
samba
Inlägg av samba »
therealpinto skrev:hej
Var inte så jag menade. Att den öppnas vid undertryck är ju rätt bra, annars kan man ju lika bra köra utan :)
Det jag menade var att vissa är ställbara (skruv/brickor) och då tycker jag att den är lagom hård om den släpper vid c:a 0,3bar.
Den turbon som säckar ihop av den lilla tryckstöten som då uppstår skulle inte jag vilja ha på min bil i alla fall.
