Probs med högt ladd...
Booster
Gå igenom all elektronik, gör rent o spraya med kontaktspray på tändkablar, fördelarlock, likaså kablarna nere i fördelaren, kablarna till mapsensorn, ja alla kontakter du kommer åt i motorutrymmet och kontakterna till styrboxen. Gör ren vevaxelgivaren, kan ha kommit skit på den.svanen skrev:fortfarande samma fel den liksom misständer på högre varv...
ingen som har en ide på vad det kan vara?
Jag gick igenom allt när jag hade liknande problem som dej, misstände och varvräknaren levde sitt eget liv på höga varv, då vart det att funka, värt att prova i alla fall!
Mannen
- svanen
- Namn: Nichlas.S
- Kör: Cosworth rwd
Tjena!Mannen skrev:Jag har samma problem men inte hela tiden bara ibland när det ska raceas tex
Men jag laddar bara 1,5....för er som vet, är det stor skillnad om man ladar 1,5 eller 1,8 tex??
Kan tilläggas att fenomenet började sen jag monterade 3 bars map...Davve chip och gröna spridare....
Skriv gärna om du får bot på problemet senare!
Ha det/svan
Mannen
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Fast vi monterade ju 330kitet i mars/april om jag inte minns helt fel va ?!?Mannen skrev:Jag har samma problem men inte hela tiden bara ibland när det ska raceas tex
Och det var väl inte allt för länge sen problemet uppkom ? Alltså inte i samband som vi monterade 330kitet.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
