Har jag blåst min blockpackning???
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
svanen skrev:vad kostade leakdown testet?
Gratis då en kompis gjorde det
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Gjorde ni det på varm eller kall motor?
Varför inte testa 2 och 3an oxå?????
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
NO. skrev:Gjorde ni det på varm eller kall motor?
Pga att det var 4ans cylinder som drar i sig vatten
Motorn var varm
BuLLaS
Namn: Andreas Vedholm
Kör: Sierra Cosworth -88 465 WHP
Medlemsnummer: 617
Inlägg av BuLLaS »
Tror jag har hamnat i samma situation som dig, verkar vara 4:ans cylinder för mig oxå... är lite orolig att det kan vara spricka...
/Andreas
Focus RS -10
Sierra Cosworth -88
Sierra 4x4 DOHC -91
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
BuLLaS skrev:Tror jag har hamnat i samma situation som dig, verkar vara 4:ans cylinder för mig oxå... är lite orolig att det kan vara spricka...
/Andreas
Jo men jobbigt när man inte vet säkert....
Jaja bara o skaffa en vinterbil o mecka ner sierran igen...
BuLLaS
Medlemsnummer: 617
Inlägg av BuLLaS »
Kan bli billigt eller dyrt om man säger så......
/Andreas
Focus RS -10
Sierra Cosworth -88
Sierra 4x4 DOHC -91
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
är det nån som kan svara på om det är kan vara packningen lr toppen med hjälp av det som framgick på testet?
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
Alltså jag är så förvirrad just nu.....
Bilen stog stilla nu över natten med vatten upp till max i behållaren men sen nu på morgonen så öppnar jag locket för att fylla lite vatten o vipps så slurkar bilen i sig allt i behållaren som blir tom....
Fyller på o sen ska jag starta bilen o det går knappt pga det verkar som om allt vatten har hamnat nån av cylindrarna.
Hur kommer det sig att den inte drar i sig nått vatten när det är tryck i kylsystemet men så fort locket öppnas så försvinner vattnet?
Någon?
Cossie_sl00p
Inlägg av Cossie_sl00p »
Ang. vad som händer när du tar bort locket:
Ta ett sugrör, stick ned det i ett glas med vatten, sätt tummen på toppen av sugröret, lyft sugröret ur glaset. Var är vattnet? Lyft nu på tummen (locket). Var är vattnet? Att lyfta på ditt lock borde följa samma princip (luft måste kunna komma in och ersätta volymförlusten av vattnet som rusar iväg).
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
Cossie_sl00p skrev:Ang. vad som händer när du tar bort locket:
okej men det verkar ju som attvattnet sugs in i cylindrarna....?
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
Nu är toppen avplockad med ett leende......=)
Packningen är skrot men toppen är lite slagen ska skicka in den på planing men i övrigt så är topp,block o dylikt helt okej.
Hur mkt kan jag plana den utan att oroa mig?
lägger upp nån bild på packningen om jag orkar fota o trixa med det.
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
bra att det var topplockspackningen.. själv såg min ganska hel ut, men den är bytt till en ny, och när jag sedan startar bilen märker jag väl om det var packningen eller inte...
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
jeims skrev:bra att det var topplockspackningen.. själv såg min ganska hel ut, men den är bytt till en ny, och när jag sedan startar bilen märker jag väl om det var packningen eller inte...
Hoppas att det löser sig för dig....
Inga sprickor som du hittade???
Vadå Volvo Wannabe?????Måste jag komma o ge dig en smäll? ;)
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
[quote="Jimpan_"]Hoppas att det löser sig för dig....
Vadå Volvo Wannabe?????Måste jag komma o ge dig en smäll? ]
Jo, det löser sig säkert, vill ju gärna köra med den igen....åka upp till linköping och köra lite mot er igen.
Jag såg inga sprickor i blocket, toppen lämnades in för provtryckning samt att de planade den lite...
Jo... man kanske säljer cossien och skaffar nåt svensk tillverkat.. och då är det inte saab jag tänker på..
