Hur mkt pallar en 4x4?
fast boi
Namn: Kristian R
Kör: Ford Sierra Cosworth 4X4 -92
Inlägg av fast boi »
vad är lustgas? skrev:tror inte du behöver en flatshift!
jag menar att om man växlar snabbt men inte tillräckligt snabbt så att trasmitionen hinner lägga kuggen mot varandra åt andra hållet (det blir så om man trycker ner kopplingen då hjulen driver transmitionen) och tillför en massa vrid hasstigt som man gör vid snabba växlingar så kan sakerna rasa pga rycket vridet ställer till med i andra riktningen.
att han en spänd transmition är A och O om man vill att det ska hålla. vid start men även vid växlingar. antigen extremt snabba växlingar med minimalt kopplingsnertryck eller vara snäll på kopplingen då man kliver på igen. och inte använda enlagers sinter.
vidare kan lådan dö på 2:an 3:an och även 4:an av vridet när man gasar om man har mycket mos...
det du borde tänka på är att ha en fräch låda, så som du kör gärna en nyrenoverad låda. sakerna håller mycket bättre då en beggade saker som varit med i 20.000 mil... det borde du tänka på tycker jag. din bil kommer att hålla myyycket längre då! spara hällre till frächa saker än att köpa mer trim! man får roligare längre då!
mvh C som menar väl!
Okej då vet jag... men om man kör med en flatshift slits det inte mindre då?
Själv så kör jag med en orginalkoppling ..(organisk??) så nu tycker jag att effekten räcker gott och väl och vill försöka fixa upp bilen istället så att den håller för grejjerna och att allt är fräscht som du säger.
Det där med handbromsen får jag inte in i skallen :D hur man skulle göra,, kan du förklara på ett lättare sätt?? :D
Mvh//Kristian
I Samarbete Med:
PRM Performance AB /// CosworthCenter /// Uppsala Rekondhall
StressFläkt Racing ~ Uggeldahl.se ~ Viper89 ~ Grombil ~ GARAGET.org
Speeder
Inlägg av Speeder »
Oljan i lådan är till för att täta "glappen" mellan dreven och skydda mekaniska delar med oljefilm.
Kan fortfarande inte se skillnad på om du växlar vid 8000v på 1sek eller 0.3sek.
Enda skillnaden är att risken till att du missar växel eller kliver av kopplingen för tidigt ökar.
Kopplingen är nog den del som ger efter minst av "flexande" delar. Det som ger efter och räddar lådan från smällarna är Hardyskivan(om sån finns) växellådsbussningar, viscodiffen till framkardan, oljan som dämpar mellan dreven. Men som sagt jag tror inte detta är anledningen till att lådorna pajar.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
ok:
2-4 m innan stage dvs startlinjen rycker du i handbromsen med knappen nere och håller i den. du har redan lagt i ettan innan och rullar nu fram till stage eller linjen med handbromsen i. sedan:
1: du ska starta
2:du har handbromsen i
3: kopplingen du håller på att släppa med vänstern börjar driva bilen framåt. detta känner du! högerfoten jobbar som normalt vid en start.
4: i samma ögonblick du kliver av eller ca 0,1 sec senare släpper du handbromsen och lägger högerhanden på växelspaken för att peta i 2:an.
jag säger bara: fyll på kopplingskontot och öva! öva! och öva! du behöver itne göra detta med full effekt eller ladd eller varv... bara du håller mer än 1500 rpm i starten så du får rätta kännslan för kopplingen. men som sagt, kopplingen tar stryk! det gör den alltid när du startar!
mvh C
X-ordis FMCS
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
det är bara en av anledningarna. vrid är en annan... sedan kan man växla fel osv osv... det är glapp i drivlinor... oljorna klarar inte av att fylla ut allt.. då hadde du fått köra med 100w150 eller något... tyvärr... :(
tyvärr sitter växellådan stumt monterad i motorn på våra bilar så de saker du raddar upp räddar bara lådan från grepp :( fundera lite så förstår du nog :)
mvh C
X-ordis FMCS
Speeder
Inlägg av Speeder »
vad är lustgas? skrev:det är bara en av anledningarna. vrid är en annan... sedan kan man växla fel osv osv... det är glapp i drivlinor... oljorna klarar inte av att fylla ut allt.. då hadde du fått köra med 100w150 eller något... tyvärr... :(
mvh C
Tänk efter själv...
Om oljefilm orkar hålla emot lagringen på en vevstake att gå emot vevens lageryta på en cylinder som skapar 100+hk tror du inte oljan då orkar skydda dreven i växellådan? eller du kanske kör 100w150 i motorn? Du skrev att dreven går sönder för att det blir sånt enormt bakslag när man kopplar ur "för snabbt". Att växellådan sitter stumt vet jag tro mig. Men det du skrev att drivlinan driver växellådan när man kopplat ur så har du dom saker jag beskrev som dämpar smällen som du förklarade tar sönder prylar. Motorfästena fjädrar en aning dom med.
fast boi
Namn: Kristian R
vad är lustgas? skrev:ok:
1: du ska starta
mvh C
Får man till bättre 60fot och bättre tider med denna metod?? i sånna fall så ska jag ut och träna som fan :D
I Samarbete Med:
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
snabba fullgasväxlingar och rätt startvarv är A-O på strippen (iaf med cosworth ;))
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
X-treme skrev:Min låda jag har i nu har hållt sen i Juni med nästan 2 bars laddtryck, så håller man sig lite ifrån starterna så går det bra om lådan är fräsch.
Och hur mycket effekt motsvarad det?? 350 eller 550hk? 350nm eller 550nm?
NPC Crew
BuLLaS
Namn: Andreas Vedholm
Kör: Sierra Cosworth -88 465 WHP
Medlemsnummer: 617
Inlägg av BuLLaS »
saabchef skrev:Och hur mycket effekt motsvarad det?? 350 eller 550hk? 350nm eller 550nm?
Kan nog svara för X-treme...
Ca 400 kanske...
/Andreas
Focus RS -10
Sierra Cosworth -88
Sierra 4x4 DOHC -91
Bäckis
Inlägg av Bäckis »
OK. Min låda är nyrenoverad av GP Motorsport. Pratade med honom häromdagen och han säger att en fräsch låda klarar mkt om man är lite försiktig med banzaistarterna, men det är ju inte så lätt för någon som är van med BMW= skiten håller.
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Bäckis vadå bmw håller jag har en film då det ramlar vxllåds grejjer från den blåe räcern *asg* ;)
Bäckis
Inlägg av Bäckis »
He he, förvisso, men då matar jag 700 hk genom stum drivlina med 11.5*28" slicks. Många Fordar som brakar med bara 300 hk....
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Du vet att jag bara jävlades med dig lite bäckis ;o) !!! finns dom här istan som rasat m5 lådor oxå med orginal 315hk snurra pga fel växlingar mm så det går att ha sönder vilken låda som helst om man inte vet hur man ska hantera sakerna!!!
Vet att bmw har mkt bättre lådor än fordarna och andra bilmärken!!!
tex evo 6a håller inte lådan i , inte heller imprezorna iofs ska nya 6vxl på imprezan vara bra har jag hört!
Verkar vara samma dåliga hållbarhet överlag på dessa 4 kraffsare!
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Speeder skrev:Tänk efter själv...
förklara för mig hur en vätska som tex olja kan ha en dämpande effekt. mig vetetligen går det inte att komprimera vätska? oljan finns mellan dreven, ja, men den dämpar inte nämnvärt. den ser till att det blir så lite friktion som möjligt.. den ser till att transportera bort värmen från transmitionsdelarna och fördelar det i hela oljans volym.
detta problemet jag beskriver här är bara ett av många som kan fixa ett ras på en låda. denna belastning gör att materialet mattas. tillslut ger det vika. vidare så är bottenstocken för lång eller snarare det är för stort avstånd mellan lagerhållarna i 4x4, vridet kan döda 3 och 4 drev osv osv osv...
mvh c
X-ordis FMCS
Speeder
Inlägg av Speeder »
vad är lustgas? skrev:förklara för mig hur en vätska som tex olja kan ha en dämpande effekt. mig vetetligen går det inte att komprimera vätska? oljan finns mellan dreven, ja, men den dämpar inte nämnvärt. den ser till att det blir så lite friktion som möjligt.. den ser till att transportera bort värmen från transmitionsdelarna och fördelar det i hela oljans volym.
mvh c
Då ska jag förklara för dig. Oljan finns mellan dreven och i lådan, oljan som ligger mellan dreven pressas ut vid smällar och belastning olika mycket beroende på viskositet, 100w150 är jävligt bra på att ligga kvar som du ironiskt skämtade om. Oljan komprimeras inte utan den flyter ut vid mekanisk belastning.(ta en hammare spill olja på ett städ och slå på oljan, prova utan. Fattar du?) Och Transmission, vev, kolvar mm mekaniska delar lever på just oljefilmsskyddet.
