OS i fulmek
Perc
Inlägg av Perc »
När du ändå har varit bakom torpedväggen kan jag passa på att fråga en sak... hittade du nåt ställe där ett hemgjort kupefilter skulle passa?
JoBy
Inlägg av JoBy »
Kul att bilderna är uppskattade. Jag 'lagade' hålet med silvertejp så jag hoppas att mesta regnvattnet håller sig utanför kupen.
Direkt under fläkten sitter en klaff som styr luften genom eller förbi värmepaketet. Du ser kupefläkten uppe till höger på första bilden. Det är ett stort runt insugshål på varje sida. Det är nog bästa platsen för ett filter.
Perc
Inlägg av Perc »
JoBy skrev:Direkt under fläkten sitter en klaff som styr luften genom eller förbi värmepaketet. Du ser kupefläkten uppe till höger på första bilden. Det är ett stort runt insugshål på varje sida. Det är nog bästa platsen för ett filter.
jo jag har varit där och rotat när jag bytte fläkten... hittade för övrigt hemgjorda filter av hålskiva och 50mm skumgummi där, inte konstigt att det var dålig ventilation i bilen... :D
Problemet är ju att fläkten suger väl in från "andra sidan" också, alltså från där nära motorn?
ASG! störtskönt!! :D
