Krängningshämmare ??
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Yup, original. 769 kr på Ford. Beställningsnummer är: 1667434
Tycket det gjorde ganska stor skillnad på min, tyvärr behöver nog bakvagnen samma medicin. Vet att Realcar.se säljer Sparco stag och dom har både fram och bak. Kostar ca 800 kr fram och 700 bak, men plus frakt. Ska beställa ett bak tror jag.
Jensen
Namn: Mikael Jensen
Kör: Ford Escort RS HGV -95, Ford Mondeo FR HGV -94
Inlägg av Jensen »
Det staget tror jag inte passar en RS2K.
Ford Escort RS -95 rullande projekt
Ford Mondeo folkrace projekt
Tack till: Stefan Persson Maskinservice, fordclubsweden.se, passionford.com
My cars are protected by Krav Maga
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
RS 1800 skrev:Yup, original. 769 kr på Ford. Beställningsnummer är: 1667434
Då e dt ju lika bra att köpa sparco för 788kr :)
Ser ju lite bättre ut med! :) (Bak bygger ja nog själv, syns ju inte :D )
Jensen, varför skulle det inte passa?
MVH
Istvan
István Csiszár
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Jo det passar
Jensen
Namn: Mikael Jensen
Inlägg av Jensen »
Ja då passar det kanske.
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
RS 1800 skrev:Jo det passar
Tänkte det, inget som e i vägen, å samma fästen å allt :)
Någon som vet hur en sådan Sparco ser ut till RS2K?
MVH
Istvan
István Csiszár
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Ett tips är att lyfta upp framvagnen när det ska dit, försökte utan men det gick inte. Så pallra upp den först
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Inlägg av 2stroke »
RS 1800 skrev:
Vet du vem som tillverkar det UNDRE staget?
Vet att H&R tillverkar ett till Focus men jag har aldrig sett ett till Escorten.
MH Styling säljer UNDRE stbiliseringsstag till ESCORT MK-5/6/7 ifrån den tyska tillverkaren Wiechers
I stål : Art Nr. 163001 440:-
I Alu. : Art Nr. 164001 690:-
http://www.mhstyling.se
RS 1800
TACK för bilderna !! :) :)
:racesmile Focus 2,0 Kombi ( 1999 ) SÅLD ! ( Sept. 2008 - Sept. 2014 )
:racesmile Escort RS Kombi 1,8 Turbo Intercooler ( 1994 ) SÅLD ! ( Nov 2001 - Sept 2008 ) :weeping:
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Har inte varit inne där på länge och dom ligger ju ändå i Gbg. Ska nog kika på ett undre och ett bakre till Escorten. Tack!
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Vart fäster man det undre i så fall??
MVH
Istvan
István Csiszár
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Undre på en Golf
Rally
Inlägg av Rally »
2stroke skrev::)
Escort Mk-5 ( 1994 )
Jag har nyss bytt ALLA bussningar i framvagnen samt nya fjädrar och stötdämpare, men tycker ändå att bilen NIGER / KRÄNGER mer än den borde i kurvorna och vid inbromsning.
Däck : 195/50*15"
Finns det olika dimensioner på Krängningshämmaren till Escort Mk-5 ?? :confused:
..och i så fall, Vilka dimensioner som satt på vilka modeller ?? :confused:
Eller någon annan som har något bra tips ?? :confused:
Det är INTE en Cossie !!
Sätt dit en vanlig sänkningsats som sänker ca 40mm så blir det ju betydligt bättre.
Jag vet inte vad det är för hjuluphängning på din bilen.. om det är kränghämmare och länkarm nere. Som på mk4an. Så skulle man försöka få ner fästet till kränghämmarn, om du vill att den ska niga mindre vid inbromsning. Fästena i balken altså som ska närmare marken.
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Inlägg av 2stroke »
Rally skrev:Sätt dit en vanlig sänkningsats som sänker ca 40mm så blir det ju betydligt bättre.
Jag vet inte vad det är för hjuluphängning på din bil !
Om det är kränghämmare och länkarm nere.
Som på mk4an, Så skulle man försöka få ner fästet till kränghämmarn, om du vill att den ska niga mindre vid inbromsning. Fästena i balken altså som ska närmare marken.
Jag vill inte sänka bilen !!!
Den skall i alla fall uppföra sig hyffsat på vägen med nya grejer !!!
Rally:
Det står att du själv äger en Escort 98 1.6 Kombi !!!!
Dvs. Då har du ju samma framvagn som jag !!!
Ta en titt på din framvagn och se om du kommer på något !!!
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Hallo.......
Inlägg av 2stroke »
Hmmmm........
är det ingen annan som har något att tillägga i detta ämne ???
