Wrc packning?
SunOne
Inlägg av SunOne »
Min garagegranne har skjutit 2st cometic-packningar bara i år!!!
Och det på en nyrenoverad motor med planad topp o block, samt arp-bultar.
Så jag är oxå lite skeptisk till dessa packningar.
//SunOne
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
det låter jäkla konstigt... spec iövrig på motorn?
mvh C
X-ordis FMCS
SunOne
Inlägg av SunOne »
Hx-50 aggregat tror jag
puls-split grenrör
portad topp
oljekylare
pace intercooler
accralite kolvar
vevhus vent (baileys)
vev samt stakar vet jag ej
850cc spridare?
Ombyggd rail med dubbla regulatorer
slangar + 044-pump
mm..
laddtryck 1.7bar
Allt är renoverat av Ulta-motors
//SunOne
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
är ju inte så mycket mos... jäkla konstigt... vet har han köppt av och har de hjälp honnom med det? ultra brukrar mig vetetligen inte göra dåliga jobb heller.... hmmm...
mvh C
X-ordis FMCS
SunOne
Inlägg av SunOne »
Ja det är märkligt...vi begriper inte heller vad som strular!
(lågt soppatryck?, Luftfickor i motorn?, annat fel på kylsystemet? spikat? såna saker har vi varit inne på.)
Det lustiga är att den kördes på nästan samma spec som förra året, då gick den klanderfritt!
Här är en bild på var packningen har skjutit:
//SunOne
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
polarn har pajat 2 cometic packningar börjar läcka runt cylindern och in i vattnet båda gångerna har det planats om
en annan polare byte från original packning till cometic och han byte bara för att slippa bekymmer men nu så blir det övertryck i vattnet vilket det inte blev med originalpackningen.
Så jag är med skeptisk till cometic
Bmwandreas
Inlägg av Bmwandreas »
Låter inte bra det här!
Så både block och topp är planade och toppen efterdragen?
David
Inlägg av David »
ja på den som blåste två packningar
men den andra är inget planat men den funka ju med original packning
