Ford sierra, 5-10km problem
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Hehe... jo fjärren kan man inte klaga på, den räcker otroligt långt!Thomaz skrev:ok.. inte mer att göra än att åka tillbaks till biltema o köpa en sån... fan va lack man blir,![]()
mitt larm e inte så känsligt än... men vi har kul här på skolan.. sitter med fjärken ca 200m ifrån och trycker igång larmet när någon kommer i närheten... har en rund cirkel runt bilen nu:rolleyes:
Det fins säkert någon som är lite duktig på elektronik som kan ta fram relän som fungerar till larmet men vanliga 12voltare går inte.
Thomaz
Lefracuss
Den är till för att mäta syrehalten i avgaserna och justera bränslemängden för "optimal" förbränning.
Det som kan hända med motorn om du kopplar ur lambdan är det att den går lite fett (För mycket soppa) då databoxen justerar upp soppamängden för att bilen skall gå över huvud taget.
Men det är inget som märks när du kör, utan endast när du tankar. Jag kopplade ur min lambda på första sierran och fick en ökning av förbrukningen från 0,75 till 0,9 l/mil
Perc
nej, under ratten på vänster sida finns kablar du ska koppla in styrenheten på.Thomaz skrev:men styrenheten sitter där under ratten på vänster sidan ? och hur ser man vart man ska koppla in det? tänkte om det bara gick att ta ett relä och sen koppla så att den kortsluter 12v emot karossen. men har du ingen bild på hur det ser ut =)
Thomaz
Nu har bilen börjat bete sig konstigt, den fastnar ibland på 2000rpm, och vill inte gå ner om man inte lägger i en hög växel och släpper kopplingen,
har också en läcka där katten sitter ihop med grenröret, om katten är helt full ska det komma ut avgaser där bak?
för det verkar som den hostar, alltså inte jämt med avgaser där bak, utan gas,tom tom,gas,tomtom,gas.. på andra sierran(reservdelsbilen) kan man känna att det kommer avgaser hela tiden, skit skumt
några mer förslag?
några mer förslag?
- Persson
- Kör: mest traktor
Jag tycker du ska plocka lös din katt och hacka ut allt innehåll, du har ju en -88 då måste katten sitta där men den behöver inte fungera. Billigt och enkelt plus att du kommer att tjäna en extra häst eller två.
Nu kommer säkert alla miljö freaks klaga på mej igen...
I FAQ avdelningen finns det en tråd om pinto motorer, där hittar du mätvärden och tips och ideer om det mesta, läs igenom den.
Thomaz
Persson skrev:Jag tycker du ska plocka lös din katt och hacka ut allt innehåll, du har ju en -88 då måste katten sitta där men den behöver inte fungera. Billigt och enkelt plus att du kommer att tjäna en extra häst eller två.
ersatte katten med ett rakt rör tills jag gjort rent den, då gick bilen betydligt bättre,
jag prova att rycka bort sladden till lamba-saken, då börja bilen lukta lite väl mycket bensin eller avgaser typ, men den gick då 2mil utan några probs,
hur ska man rengöra den på bästa sätt ? och hur får man loss den enklast ?
Mvh
- Persson
- Kör: mest traktor
Bra bra, bort med katten! Sätt bara tillbaka den innan besiktningen.Thomaz skrev:ersatte katten med ett rakt rör tills jag gjort rent den, då gick bilen betydligt bättre,
Mvh
Lambdan är bara att skruva bort, den är gängad i avgassystemet, det kan gå att få liv i dom igen om man doppar dom i typ diesel och tuttar på dem några gånger... men troligast får du nog köpa en ny, finns billiga på biltema och dyra på ford. Kvaliten på biltema vet jag inte, jag handlar bara ford original iaf.
