Ja är less - demot generator
magican
Inlägg av magican »
Cosworth 4x4 skrev:När du nu rengör och lackar generatorn så se till så att rengörningsmedlet inte kan lösa upp lacken och isoleringen på Stator , Rotor och Diodbrygga samt att du inte får lack på dom ytor som måste jorda ( Diodbrygga och Regulator !! ) Kolla också hur slitna släpringarna är !! Det finns 28mm eller 32mm släpringar och det brukar vara 1,5 > 2mm koppar i dom !! D.v.s. är slitspåret efter kolen djupa så åk till någon Bil-El firma och få släpringarna bytta och svarvade och stoppa sen i nya kol i regulatorn !!
// Micke
Tackar för tipsen. Några problem med jordning finnes inte, då inget ska lackas, bara poleras. Lacken på stator, på utsidan, d.v.s den röda ringen man ser på utsidan av generator, den är alltså en del av isolering? Funderar på hur man ska få det snyggt, för rengör man där blir det nog rent.. så att säga. lacka om den kanske..? Menar som sagt "ringen" som man ser på utsidan som är röd/orange aktig. Förstår du vad jag menar?
Borde nästan fungera att ta bort oljan på den med avfettning, sen vill man ha en lackyta, slipa lite lätt, sen maskera alla lindningar m.m. och på med färg.. funka?
För övrigt har jag inte haft rengöringsmedel på själva stator m.m. för jag plockade sönder den totalt och har bara rengjort plåtskalet.
