Bilen går pissigt på lite gas när den är kall.
Möken
Inlägg av Möken »
Stiften var väldigt svart sotiga när jag tog ur dom, precis som mycket soppa gör, så antingen fetar den, eller så missade den tändning...
men att missa på alla 4 verkar skumt... regulatorn ser inte hopklämd ut, sitter gröna spridare på, bör man höja grundtrycket med dessa?
Eller så är stiften för kalla kanske, satt några bosch tre elektrodare i, kanske skulle testa en uppsättning NGK7:er istället?
Men detta ska iofs inte kunna påverka bluddret som uppkommer på lite gas vid 1500-2000rpm...
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
trimma in soppatrycket vetja ;)
tips på bra stift (ngk bcp7et (oxå 3 elektodare))
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
ford
inte för att..
Inlägg av ford »
jag är ingen expert, men kan det inte vara så att fördelarlockat är lite kasst o drar in fukt?
mvh
nicke
Möken
Inlägg av Möken »
Kanske är det som Ford säger... Nu på morgonen så gick bilen som vanligt till en början, men efter en stund började den skjuta o poffa igen, så samma resa som vanligt då, ligga på högt varv för att få den gå rent...
Sen när jag larmade på vid jobbet så blinkade inte blinkersen, men den larmade o låste så det måste vara ngt allvarligt elfel nån stans...
Larmet är seriöst kopplat och lött till blinkerserna, så det är inte dålig kontakt där iallafall.
Att nämna är att det var dimmigt ute, dvs hög luftfuktighet.
Möken
Inlägg av Möken »
Möken skrev: TPS:en visade 0,46V stängd, och 4,7V max öppen... Inget avbrott på hela vägen från stängt till max heller...
Vattentempsensorn såg rimlig ut om jag mätte V mellan stift 11 och 29, var det volt man skulle mäta?
Mapsensorn stämde även den, mätt med motor avstängd.Ska man mäta med den igång?
Lufttempsensorn visste jag inte vad den skulle visa så det får ni gärna upplysa mej om.
Frågas fortfarande...
Fördelarlocket var inte snyggt, så det ska bytas imorrn om jag får tag i ett nytt, även rotor o kablar byts då...
Bilen går fortfarande risigt på låga varv, kanske detta ovan?
En fråga till, när man släpper gasen för att växla så håller den kvar på högre varv en stund, ska det vara så orginal?
Möken
Inlägg av Möken »
bytte fördelarlock och rotor idag, samma sak...
mätte trottelgivaren igen, den börjar på 0,36V och slutar på 4,7x V måste den gå precis mellan 0,5-5V?
Alltså måste den justeras?
Sen på vägen hem från garaget nu så varvar inte bilen över 4500varv, precis som ett varvstopp, är det ngt limp home mode den hamnade i eller?
Lyfta pluspolen en stund?
Möken
Inlägg av Möken »
Jahopp, efter en timmme hemma så gick det att varva igen...
Åkte till garaget o justerade trottelgivaren till exakt 0,5V med stängt spjäll, o åkte sen på provtur...
Då vägrade tomgången gå under 3000rpm när jag släppte gasen, så nu har jag ryckt tomgångsmotorn, så nu är tomgången på 1400varv som den var innan...
Men även tvekningarna är kvar under 2000varv...
Nu tänker jag säga som så här...
FÖRBANNADE JÄVLA FORDJÄVLAR, ÄCKLGA SKITBIL SOM INTE VILL FUNKA SOM DEN SKA!!!!!!
Nu förstår jag varför tidigare ägare så gärna bytte bort bilen, elfel och vibrationer i drivlina, klonk i bakvagnen :-(
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
hmm.... kollat så den inte tjuvdrar luft någers? typ insugspackningen eller o-ringarna på spridarna osv
sen prova spraya 5-56 i tomgångsmotorn :)
sen sätter du i några ngk stift (bcp7es) och knackar ihop dessa till ca 0.6mm alternativt köp bcp7et
så får vi se om det hjälper ;)
coswortharna har nämligen enormt kass tändning ....
durzt
Inlägg av durzt »
trist.. =/
Möken
Inlägg av Möken »
mm, får kolla om den drar tjuvluft, känns som det om man ser till den höga tomgången...
Kan ju vara när dom monterade nya spridarna om inte annat.
Stiften tror jag inte på, då borde den släcka gnistan under laddtryck tycker jag, gasar man på så går den som satan:-)
Henke P
Namn: Henrik Persson
Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Möken skrev:bytte fördelarlock och rotor idag, samma sak...
Tjena Möken..
jag har samma dilemma som du att bilen inte vill varva..fast min vill inte varva över 4000rpm..men har du testat när bilen är varm att stänga av den och sen starta upp den och du håller den över i ditt fall 4500rpm o se om den klarar av att stå på det varvet i ca 5sekunder..för stänger jag av min o starta upp bilen igen så går den som den ska i ca 3 sekunder sen så går den ner automatiskt till 4000rpm sen så står den där o tuggar :(
jag ska få låna delar av en mycket hjälpsam cossie ägare här på fmcs. ifall du hittar problemet tidigare än mej så skriv det Möken..annars så hör jag av mej efter att har testat olika delar på min bil :)
// Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
Möken
Inlägg av Möken »
Henke P skrev:Tjena Möken..
// Henke P..
hehe, för mej var ju det försvunnet sen när jag körde igen, bara de andra problemen som finns kvar...
