RS2000 (MK5) trim?
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
Sist ja tog upp detta me min RS2000, sa att ja ville chippa, riktigt avgas, racekatt, plana topp å filter. Så sa ja att man skulle få ca 165-170hk...
Då fick man värsta utskällningen typ att det inte går få ut så mkt av det. m.m.
Har du nån sida me trim? Vart har du sett papper på det?
MVH
Istvan
MVH
Istvan
István Csiszár
- RS 1800
- Namn: Mikael Lindqvist
- Kör: Escort Xr3i Mk3, Fiesta ST150,
- Medlemsnummer: 681
Supersprint har ett bromspapper på sin sida, en 2000 med 169 hästar, med deras kattersättningsrör, fullflödes system, och K&N filter, plus nåt chip. Undrar bara vad chippet är för nåt, antaglien är det mappat för de modsen. Kan bara säga att det är det enda bromspapper som jag sett med så mycket effekt på så lite modifikationer. Jag har ett gäng bromspapper nånstan på ett 10-tal 2000 med olika modifkationer, ska leta efter dom.
rs2000
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
rs2000 skrev:Har varit i kontakt med Motor Nord angående kammar. Står i valet o kvalet mellan Dr-skräck o Cat Cams. Har förstått att det är Unichip som gäller för mig. Undrar om någon vet var man kan få tag i ventilfjädrar då dessa inte går att få genom FORD???? Dom sa att dessa hade utgått ur sortimentet!!
Va kostar unichippet? Å hur mkt effekt ger det?
Har sett 2chip till dessa, ena gav 8hk, å den andra 12hk på hjulen!
Fast kommer inte ihåg vilken som va vilken..
Va kostar kammarna?
Fan allt har ju utgått till dessa, finns ingen vinge, den bakre lilla läppen
finns inte att köpa (den vänstra biten finns..)
MVH
Istvan
István Csiszár
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
Hitta detta på en norsk sida!
Ford Escort RS2000 1993 MK VI
K&N Filter og chip
Før 150HK ved 6000 - 195NM ved 4500
Efter 163HK ved 5800 - 205NM ved 4500
Rimelig forskel på acc. og topfart dejlig lyd der bliver leveret af K&N 57i kittet plus en Remus 2x3" potte
Detta med bara filter chip, plus sista burken (vilket inte ger nån effekt!)
Inte så illa... Står inte va det e för chip bara
MVH
Istvan
K&N Filter og chip
MVH
Istvan
István Csiszár
- RS 1800
Unchip kostar från 5000 kr, mappat och klart. Mer för pengarna än ett chip, då det bara ändrar motorstyrningen på en standard motor. Unichippet får du efter de ändringar som är gjorda. Dessutom måste du ändå få upp bilen på en rullande landsväg för att se om chippet gav den effekt dom lovade.
Köp ett Kent Cams kit istället från TG så får du med fjädrar.
Chippet ger i princip olika beroende på skicket på motor,
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
Ok! Vart finns detta att köpa? Låter intressant! (Bor i Borås)RS 1800 skrev:Unchip kostar från 5000 kr, mappat och klart. Mer för pengarna än ett chip, då det bara ändrar motorstyrningen på en standard motor. Unichippet får du efter de ändringar som är gjorda. Dessutom måste du ändå få upp bilen på en rullande landsväg för att se om chippet gav den effekt dom lovade.
va betyder allt detta? Förstår lite.. Som 2,5" avgas, annan katt, öppet filter..
Det gav iaf 123kw! Vilket är nästan 170hk..
Mongoose 2,5" Edelstahl-Auspuff ab Kat vom MK6 RS2000, auf Turnier angepasst
Metallkat
Impulsluftsystem komplett entfernt
offener FK Luftfilter 230mm Länge * 150mm Durchmesser mit 80mm Alu Ansaugrohr
einstellbarer Benzindruckregler, über Lambdawerte im Fahrversuch eingestellt
MVH
Istvan
István Csiszár
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
Det va visst 10hk mer på hjulen!
Här har du pappret!
http://www.tsmotor.com/unichip/kurvor/ford_rs2000.htm
RS1800, å det gav 13kw mer?
Det va ju inte dåligt.. han hade papper på det me..
MVH
Istvan
edit: det chippet va ett UniChip!
Här har du pappret!
MVH
Istvan
István Csiszár
rs2000
