Koppling pinto turbo
Angående Transit och svänghjul - jag vet inte om startmotorn passar. Man kan behöva växellåda/sprängkåpa från Transit också...
XR4i har V6 och den lådan måste byggas om för att passa Pinto. Hållbarheten är inte lysande men till Pinto turbo håller den (jag kör med en sådan låda). Styrkan på diff, drivaxlar etc. är samma som 2.0i.
Johan, om du inte läst turboguiden överst på sidan, börja där, mitt råd.
Kompressionen sänks bäst med lågkompkolvar (från Transit eller Granada/Taunus automat).
O-ringning är overkill om du inte ska ladda långt över 1 bar.
Välj FR34 hellre än FR30 (den senare är väl mesig). Justerskruvarna med "kulan" behöver normalt sett inte bytas.
Konceptet i övrigt ska helt klart klara 0,8 bar om du kör MS&EDIS med tillräckligt stora spridare.
- mcb
- Namn: Johan Lövgren
- Kör: Ford Sierra 88i
pinto
Jag måste tacka för alla snabba svar!!
Hmm va inne å kollade på dalhems lösa puckar, det verkade ju som ett alternativ, men du skrev att det va svårt att få till nitningen?
Hittade även den här på dalhems "4091-215H LAMELL 4-PUCKS 215MM MED H 1"x23 1495kr" Passar en sån att bara sätt dit istället för orginal lamellen? eller behövs någon annan modifiering? (jag är inte så hemma kopplingsbiten än, men den som frågar lär sig ju!)
Går det att svarva ned orginal pinto kolvarna något eller måste jag försöka få tag på transit/granada lågkompkolvar?
Vad använder man för formel för att räkna ut kompressions förhållandet?
Hur stor är volymen på förbränningsutrymmena i pinto toppen?
Kamaxeln har jag redan köpt =( kanske va dumt, men det går väl hyffsat att köra med den? (FR 30´n)
// Johan Lövgren
// Johan Lövgren
Den lamellen borde passa direkt.
Visst går det att svarva kolvarna men när det går att få tag på färdiga lågkompkolvar såpass billigt tycker jag det är bättre. En underdel (block med kolvar utan topp) från Granada automat eller Transit ska man ju inte behöva ge mer än 500-700:- för.
Kompförhållandet är skillnaden i volym med kolven uppe/nere.
Enligt mina anteckningar är förbränningsrummen 50cc (om jag minns rätt på kvällen!).
Visst kan du köra med FR30. Du kanske gillar den kammen...
