Blåst?!?!?!
Manet
Namn: Kalle
Kör: Rent för mycket.
Inlägg av Manet »
Johnsson skrev:Satt det inte blåa spridare av tidigare variant av 850R eller T5-R?
Jag TROR det är därifrån dessa kommer.
Jag har haft 3 850R och dom har/hade vita spridare på 350cc, T5R har samma spridare som en vanlig 850T5:a ljusröda/orangea.
Det e som Daniel skrev ovan, dom sitter i S60/V70nT5 och ngn modell av den tidigare x70:n (lättryckaren eller ev. awd R:n med 240hk). :)
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
GGR gör väl chip som funkar med orginal MAP sensor? Har hört om det iaf. Har inte provat GGR så jag vet inte hur dom funkar, men tycker det är lite läskigt att åka med ett chip som antar laddtrycket och inte VET vad det är för tryck. Ett äkta 330 kit innehåller spridare, chip, MAP sensor och en 31 psi wastegate actuator (wastegate klocka).
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Eftersom spridarna flödar ganska mycket mindre än gröna 803´or bör du ha koll på vilket bränsletryck du ska köra med.
391cc vid 3.8bar mot 390cc vid 2.7bar, det är en hel del.
Dock lär det ju vara linjärt flöde så det är nog bara att skruva på, men då är ju frågan om pumpen hänger med om grundtrycket ligger på ca 4.2 bar istället <-- OBS lite snabbt och grovt räknat mot 3 bar orginal för att få samma flöde som med Bosch 803´or.
Med ett grundtryck på 4.2bar och sedan ett övertryck på 1.5bar=5.7bar känns ju pumpen aningen tveksam.
Det är ju bara att hoppas att chippet verkligen är gjort för dessa lite mindre spridare då ska det väl kanske kunna funka.
Bredbandslambda, avgastemp och knacksensor sen är det bara ut och gasa! Lär väl kosta lika mycket som ett nytt 330kit om man inte har mycket grejer hemma eller bra kontakter.
MVH: Davve
Slutfordat...
Johnsson
Namn: Andreas Johnsson
Kör: -
Inlägg av Johnsson »
Manet skrev:Jag har haft 3 850R och dom har/hade vita spridare på 350cc, T5R har samma spridare som en vanlig 850T5:a ljusröda/orangea.
Ok, då hade jag fel...
:Odd:
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Angående GGR's chip så talade jag med dom idag och de säljer inget chip till standardmotorn som använder 3bars sensor. Deras 335hk chip använder standard 2,5bar sensor.
Dom enda gånger de använder 3bar sensor är till bilar där man rört motorn t.ex. låg komp, portad top osv. Men det var som sagt inga chip dom sålde lösa.
Extreme Tuners Sweden
