hur ett BMC CDA filter ser ut innuti:
Speeder
Inlägg av Speeder »
vad är lustgas? skrev:jag vet att joCCes bil drar i sig ca 600L/min med värsta mappningen vid maxvarv... en vänn räknade ut det åt honnom för ett tag sedan... och du verkar inte läsa mina posts... det är vid lastförändring från låg last det gör något. och det säger många personer som verkligen har mer kött på benen än du! vet du hur mycket en volvo STCC motor drar i sig? om två motorer, en överladdad och en sugmotor genererar lika mycket effekt och samma vrid/effekt kurvor och har samma air/fuel... hur stor är skillnaden i luft förbrukning?
600L/min?! du skämtar? vid 8000rpm går det åt ca 4000L/m på en 2L motor. Din vän med kött på benen kan ju börja om grundskolan. vid 2000rpm ca 1000L/m. Hur du är vrider o vänder på det så räcker inte din slang till för att skapa ÖVERTRYCK i luftburken(koppla dit en manoeter o testa!). En turbomotor har lite oftast sämre verkningsgrad än en sugmotor så ja en turbomotor förbrukar lite mer luft vis samma vrid/effekt, air/fuel.
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Speeder skrev:Har dom turbo på stcc?
Att dom inte har turbo och vi har, ger oss en än större anledning att använda det, då de flesta av oss förbrukar mer luft än en stcc-bil då vi utnyttjar komprimerad luft.
Anledningen är som sagt inte att skapa ett tryck som är större än undertrycket skapat av insugstakten, utan att skapa ett svagt övertryck i luftfiltrets miljö för att därmed underlätta för motorn att andas. Enkelt, du fyller på kolfiberboxen snabbare med luft än vad du skulle gjort utan detta svaga övertryck. Inte alls svårt att förstå när man fattat hur det fungerar.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
uj uj uj... missade en siffra i den skrivande hettan...
spelar roll... nu lägger jag ner detta för du är lika omöjlig som martin...
X-ordis FMCS
BSR-Patrik
vad är lustgas? skrev:problemet som jag ser det är när motor konsumerar mer luft än vad som tvingas i den så kommer det att försökas tas luft även från "sidorna" på konan. om man som i detta fall oftast matar luften rakt framifrån skulle jag i mina tankar vilja ha ett avkapat rör med en tvär kant på istället... eller tänker jag fel nu? tillrättavisa mig gärna! du kan detta bättre än jag.
mvh C
Du tänker rätt! Men resonerar delvis fel! :) Det finns inga nackdelar med att ta luften från sidorna på konan alls. Du har ju fortfarande samma tryck precis framför öppningen, skillnaden är att den tar luft lättare från sidorna också :)
Speeder
Inlägg av Speeder »
hexxon skrev:Att dom inte har turbo och vi har, ger oss en än större anledning att använda det, då de flesta av oss förbrukar mer luft än en stcc-bil då vi utnyttjar komprimerad luft.
Jo jag förstår exakt vad det handlar om, men det blir inte övertryck. Det blir mindre vaccum. Det är inte "tvångsmatat" om det vore det så kunde vi ju kasta turbon åt fanders och slippa förlusterna i att driva den.
Speeder
Inlägg av Speeder »
vad är lustgas? skrev:uj uj uj... missade en siffra i den skrivande hettan...
Det är du som är korkad som inte lyssnar på vanligt vett. Du skriver en massa goja som inte stämmer. Och varför blanda in martin i det här?!
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
du läser inte det som står i två av mina posts... läs igen och leta efter meningar där det står laster
X-ordis FMCS
BSR-Patrik
Speeder skrev:600L/min?! du skämtar? vid 8000rpm går det åt ca 4000L/m på en 2L motor. Din vän med kött på benen kan ju börja om grundskolan. vid 2000rpm ca 1000L/m. Hur du är vrider o vänder på det så räcker inte din slang till för att skapa ÖVERTRYCK i luftburken(koppla dit en manoeter o testa!). En turbomotor har lite oftast sämre verkningsgrad än en sugmotor så ja en turbomotor förbrukar lite mer luft vis samma vrid/effekt, air/fuel.
Ok. Du verkar förstå dig på allt. Kan du då förklara för mig hur en turbo klarar av att skapa ett övertryck genom att, enkelt förklarat, enbart forcera luften mot en öppning? Efter vad du säger skulle detta vara en omöjlighet.
Det handlar om fyllnadsgrader professorn. Du får en bättre fyllning om du har ett visst övertryck där luften tas upp, precis som du får en bättre fyllning då du tar luften från ett trycksatt plenum, men här i helt andra proportioner. Det är ett väldigt enkelt problem som verkar vara svårt att förstå?
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Speeder skrev:Det är du som är korkad som inte lyssnar på vanligt vett. Du skriver en massa goja som inte stämmer. Och varför blanda in martin i det här?!
säger detsamma... i många trådar...
X-ordis FMCS
Speeder
Inlägg av Speeder »
vad är lustgas? skrev:du läser inte det som står i två av mina posts... läs igen och leta efter meningar där det står laster
Så du menar att du åker utan last och under 3000rpm på bana? Snabb kille..
BSR-Patrik
Speeder skrev:Jo jag förstår exakt vad det handlar om, men det blir inte övertryck. Det blir mindre vaccum. Det är inte "tvångsmatat" om det vore det så kunde vi ju kasta turbon åt fanders och slippa förlusterna i att driva den.
Men om det blir mindre vacuum, då har du ju omkullkastat dina teorier, mindre vacuum innebär ett högre tryck, eller hur? Precis vad jag i all välmening försökt förklara.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
hexxon skrev:Du tänker rätt! Men resonerar delvis fel! :) Det finns inga nackdelar med att ta luften från sidorna på konan alls. Du har ju fortfarande samma tryck precis framför öppningen, skillnaden är att den tar luft lättare från sidorna också :)
jag har fått berättat för mig att man sätter en kona rakt mot ett flöde av luft så bildas det en "kudde" med långsammare luft "ovanpå" konan vid sug... men nu när jag tänker efter så verkar det jäkla fel... slöm det med andra ord... nu ska det sättas 3 konor i fronten :)
X-ordis FMCS
Speeder
Inlägg av Speeder »
hexxon skrev:Ok. Du verkar förstå dig på allt. Kan du då förklara för mig hur en turbo klarar av att skapa ett övertryck genom att, enkelt förklarat, enbart forcera luften mot en öppning? Efter vad du säger skulle detta vara en omöjlighet.
Vad är det för fel på dig? Jag skrev att blir jävligt svårt att skapa ÖVERTRYCK i luftburken när motorn drar i sig mer än det hinner levereras i burken. Det är allt det handlar om. JAG VET ATT DET BLIR BÄTTRE FYLLNING OM MAN FLÖDAR IN LUFT TILL TURBONS INSUG! DET HJÄLPER MEN DET BLIR INTE ÖVERTRYCK! Den lilla 3" slang räcker inte till det!
Larzken3000
Inlägg av Larzken3000 »
vad är det egentligen som kallas tryck i den här tråden?..lol..
Speeder
Inlägg av Speeder »
hexxon skrev:Men om det blir mindre vacuum, då har du ju omkullkastat dina teorier, mindre vacuum innebär ett högre tryck, eller hur? Precis vad jag i all välmening försökt förklara.
Mindre vaccum är inte övertryck. Vaccum är undertryck.
