Dumpventil till ford probe 2,2 turbo
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
asg! Kan bara hålla med dig!JWahlman skrev:det han skrev stämemr säkert jätte bra, med tanke på att han inte har en PROBE.
Och det valvoline sa att den går jätte bra, det stämmer nog det med. MEN, bilen KOMMER att dricka as mycket soppa, med tanke på att luftmängdmätaren (lmm) registrarar mängden luft mm, precis som keller skrev. Skaffa en redig maffig återcirkulerande, och ett öppet filter så ska du se att det kommer att pysa då med.
Och det finns inget sätt att lösa problemet med. Många tror att dom kan flytta lmm:en till efter turbon, men det funkar inte heller med tanke på att lmm:en kan inte beräkna rätt med tanke på att luften är komprimerad när den når dit. Det du kan göra om du verkligen MÅSTE ha en öppen är att koppla en ställbar ventil till vakum slangen så du kan stänga av och på dumpen. Så när du kör i stan kan du aktivera den och ragga på alla brudar å bli olycklig över din bränslemätare, å sen när du kör ut på de större vägarna så är det bara att stänga av den, wow, shit pomfritt!
För den delen så är det ett övervägande: hög soppa förbrukning & pshy ljud eller låg soppa förbrukning & whooosch ljud. Jag kör på det sist nämnda...
fr3drik
- Keller
Bara ett tips, läs lite emr på Performance proibe och probetalk innan du uttalar dig.
Funkar säkert skit bra på Audi men det funkar mindre bra enligt Probare på PP och PT på en Probe.
Det enda sättet man kan få reda på om det funkar är att prova själv.
JWahlman
Bilen kommer att dra mer soppa då men inte så jätte mycket, eftersom om du släpper gasen då så kommer den ju att dumpa och då släpper den ju ut luft å då kommer den blanda fel. Det är ju i framför allt i stan som den dricker mer. Å 2 dumpar...hur mycket ladd satsar du på? En riktigt fet HKS klarar upp til sådär 43 PSI (typ 3 kilo) å det är mer än nödvänligt!fr3drik skrev:Men är ni skumm eller?
Tror ni bilen tar med soppa när man kör landsväg för att man har öppen dump?
Ljudet skiter jag i... jag måste ändå ha två dumpar snart eftersom en inte kommer klara att avlasta fullt.
Låter ju på en del inlägg att en öppen dump är en dump som ständigt står öppen.. DOH.
- svanen
- Namn: Nichlas.S
- Kör: Cosworth rwd
Hallo!
Är ju inte laddtrycket som bestämmer vad för dump man satsar på i vanliga fall...
Du måste ha rätt storlek så du hinner få ut all luft som du inte vill ha kvar!
Antar att fredrik har 2små dumpar istället för en stor vilket är ett ganska bra val!
Hur mycket ladd en dump klarar av berättar ju inte hur mycket luft den släpper ut!
JWahlman skrev:Bilen kommer att dra mer soppa då men inte så jätte mycket, eftersom om du släpper gasen då så kommer den ju att dumpa och då släpper den ju ut luft å då kommer den blanda fel. Det är ju i framför allt i stan som den dricker mer. Å 2 dumpar...hur mycket ladd satsar du på? En riktigt fet HKS klarar upp til sådär 43 PSI (typ 3 kilo) å det är mer än nödvänligt!
- Keller
Håller helt med där!svanen skrev:Hallo!
Sen om man kör 2 dumpar brukar man väl ofta kör en på kalla och en på varma sidan (se separat tråd).
fr3drik
Keller: Ja, prova själv då så får du väl se...!
JWahlman: Jaså? Så du pumpar på gasen när du kör landsväg? Bygga laddtryck och sen släppa ut det... jaja, själv brukar jag hålla jämn gas och då laddar turbon i princip inget alls.
Svanen: Japp, har en på varma sidan nu, men när jag höjer trycket ska jag sätta en på kalla också. Verkar ju funka bra enligt en del. Så det visar sig väl.
Tommy^_: Ja, eftersom bilen går lite fetare än normalt kan det bli så om man far omkring och idiotpyser nere på byn.
JWahlman
[quote="fr3drik"]Keller: Ja, prova själv då så får du väl se...!
Tommy^_: Ja, eftersom bilen går lite fetare än normalt kan det bli så om man far omkring och idiotpyser nere på byn. ]
klart man inte ligger å pumpar, men det kommer ju självklart lite bilar man måste köra om, lite korsningar här å var mm, å det blir ju oxå rätt ofta att man inte kör så lugnt. Landväg är ju bara en del av all körning. Men hur som helst så kommer det att synas på soppa räkningen i slutet av månaden. Det är ju upp till sig hur alla gör å vad personen tycker är bäst, sjäv skulle jag ju föredra en stor återcirkulerande så man kan lägga dom pengarna på annat skoj.
JWahlman
