Något att fundera över...
- Mk2 Cossi
- Namn: Patrik Cederberg
- Kör: Escort mk2
ricze: Delningen på topp-bultarna stämmer så när som på 4 mm, 2 mm på var sida. Cylindrar kontra förbr.rum går att justera till vid portning av dito.
Patrik.
Patrik.
070-620 17 33 Patrik
pujo@telia.com
pujo@telia.com
Vressner
Normalt sätt på saabmotorn så sitter kamdreven inne i ett lopp i toppen? Har du fått flytta ut dreven eller kapade du bort den biten på toppen som sitter utanför kamdreven?Mk2 Cossi skrev: Mesta jobbet är att bygga om från kamkedje drift till kamrems drift. Min goda vän Johannes Åberg hjälpte mig fräsa ut pinbults hålen ca 2mm med digital fräs för att få det exakt. Väldigt lite att spela på.
/Andreas
- Mk2 Cossi
- Kör: Escort mk2
Hej Andreas.
Toppen är kapad i framkant, planfräst, oljekanal till sträckaren igen-svetsad sedan har en 18 mm tjock aluplatta svetsats samman med toppen. Hållare till p-boxar är sedan bultade i denna. Se bilden på länken nedan.
http://web.telia.com/~u11703238/saabtopp/07.jpg
pujo@telia.com
pujo@telia.com
