Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
ja väntar fortfarande på mitt, dom hade haft mycke o göra kring jul tydligen så tog massa tid, sen får man se hur det går =) e mest o sätta trigger grejset rätt till edis et jag oroar mig över
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
Japp, PIP till TACH in på MS, SPOUT till utgången enligt http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-tfi.htmlArmin skrev: Är det bara 2sladdar in till boxen från modulen inget mer än det? spout och pip..?
Sedan måste ju TFI-modulen matas med +12v, kopplas till spolen osv enligt Sierrans elschema.
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Nu när jag har köpt Mickes MS så tänkte jag dra upp den här tråden igen
Kan jag använda filen för vatten/luft temp? Jag kommer köra utan tändnings funktionen, alltså kommer bara använda en vanlig tändning från en gammal förgasar pinto.
Och vad jag förstår så med dina filer Gustaf så kommer jag bara behöva en luft tempgivare från en dohc?
Kommer nog mer dumma frågor eftersom....
Jovisst kan du använda s19-filen ovan, med lufttempgivare från DOHC eller 2.9 (du kan även använda vattentempgivare lufttemp om det kniper eftersom du kör utan överladdning).
Men varför utan tändstyrning? Temporärt antar jag, det är där effekten sitter...
- Persson
- Kör: mest traktor
Är det verkligen så viktigt med tändning i en sug motor? Du får gärna förklaratherealpinto skrev:Hej
Jag vill åtminstonde ha igång den med bara soppa först.
Ja, så viktigt är det...när fyllnadsgraden ändras så ändras också kraven på tändkurvan. Med sämre fyllnadsgrad brinner det långsammare så då får man tända tidigare.
En trimmad sugmotor har ofta rätt risig fyllnadsgrad på låga varv (=kräver mycket förtändning för att gå bra) men bättre på höga varv (=mindre förtändning krävs). Om man dessutom varvar mer så minskar den tillgängliga tiden för att bränna blandningen, så man måste tända lite tidigare.
Utan modifierad tändkurva på en trimmad motor får man välja. Antingen ställer man upp grundtändningen så att motorn går vettigt på låga varv, med risk för spikning på höga, eller så justerar man för maxlast och får leva med kasst botten/mellanregister.
Om man däremot justerar tändkurvan efter motorns önskemål (mer förtändning på låga varv, men inte lika mycket "mer" på höga) kan man få den att funka bra allround.
Förr i tiden byggde man om fördelaren men numera kör man MS ;-) MS kan ju styra fördelartändningen från Sierra EFI också.
Larzken3000
nu kommer yttiligare en dum fråga.. när man kopplat in allt MS + EDIS kan man då ändra förtändningen vid olika laddtryck och temperaturer? ..
på DOHCen behövs det inte sättats dit så mycket grejor.. typ bara triggerweel och givare som jag är osäker på.
andra frågan.. ska mna sätta dit en 3bars mapsensor? ..
För MS som styr TFI (Sierrans tändmodul) finns det info här:
Enkelt uttryckt kopplar man om lite i boxen (som för EDIS ungefär) och använder tändmodulen.
När det gäller DOHC är det busenkelt att köra MS&EDIS, triggerhjul och VR-givare sitter redan på motorn (i vevhuset, VR-givaren sitter i blocket vid oljefiltret). Det enda man behöver komplettera med är EDIS-modul, EDIS-spole och kablar.
Mapsensor är inbyggd i MS, klarar laddtryck på cirka 1,5 bar så den kommer man rätt långt med.
Tändkurvan är mappad i 3d, dvs tändläget bestäms av varvtal och insugstryck, och man kan kompensera för temp (men det är inte såååå viktigt). På min och Tomas motor har det betytt en mycket bättre körbarhet än när vi körde med originalsprut. Speciellt på Tomas motor kunde vi dra upp tändningen på låglast massor vilket gjorde motorn mycket trevligare.
- Persson
- Kör: mest traktor
Vad jag förstog av det där så måste jag bara byta några grejer på kretskortet och sen är det bara programering då.
Det stog även att man bör få bilen att gå med bara soppa först och att om jag kopplar ur tändningen så ska den gå på 10grader, ska jag alltså bara koppla ur kabeln som sitter på pin nr5? Och låta restan vara? Koppla in soppan och starta bilen sen bygga om kretskortet och köra tändningen?
Sen står det ju att koden bara funkar på pusch start moduler... Vad skiljer dem åt? Hur vet man vilken man har?
Japp, koppla om lite på kortet, men jag tror att det krävs en inverteringskrets för att trigga tändmodulen också.
TFI ska gå i limp-home om man kopplar ur signalen från sprutet (som väl är nr 5).
Push-start är de TFI-tändningar där alla mellanrum i triggerhjulen i fördelaren är lika stora - såvitt jag förstår har alla Pinto EFI den typen.
- Persson
- Kör: mest traktor
Så täningen funkar alltså om jag plockar bort styrboxen, de va ju bra.therealpinto skrev:Japp, koppla om lite på kortet, men jag tror att det krävs en inverteringskrets för att trigga tändmodulen också.
Vad i hela friden är en inverteringskrets?
Kretsen inverterar signalen som MS ger. Den är beskriven ungefär mitt på http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-tfi.html under "Board Mods - Output side".
