Nyinköpt Sierra Xr4x4 motorfrågor m.m.
Tommy^_
Namn: Tommy Fredriksson
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
AffeAlien skrev:Vissa saker går sönder lättare på vissa bilmodeller. alltså standard fel
Antagligen på grund av kvallitets probloem. Tror inte abs'n pajjar för att du ligger i 200km/h efter E4:an varje dag i 20år
Sånt har jag alltid hört att det kallas "barnsjukdomar" :)
Kör mondeo iallafall :)
Jiho002
Inlägg av Jiho002 »
Papillon -> Barnlåsspärren är inte i, felet visade sig vara att stålpinnen som går från innerhandtaget till låskistan hoppat ur och även om man sätter tillbaka den så får man dra så innåt skogen i handtaget för att öppna så den hoppar ur igen. Verkar inte gå att fixa så lätt.
Magnus-> Jag gjorde en 4-hulskoll och allt var ok, fick balansera om hjulet bara.
Hjulen är för stora kör med 70 profil, 185x70x14. Jag valsade in kanterna i fram och bankade lite på fästena till framkofångaren så blev det bättre. Men även som du säger så är ju säkert dämpare och fjädrar runt om helt slut.
Det är tråkigt med en låg 4x4. Skall testa byta till hårda fjädrar få se vad som händer.
Ang ABS kan jag inte hitta nått fel synligt, får kolla igen.
Nått jag märkt är att ABS pumpen (Tror jag) surrar ibland, typ var 5:e minut för att få upp trycket eller vad den gör.. Har aldrig hört det förut på nån annan bil, skall den göra det eller läcker systemet och tappar trycket i ABS eller bromsservo typ?
Det kan ju annars vara felet med att systemet inte fungerar?
