Hur byter jag kolvringar lättast?
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Som det står högst upp så är toppen borta... det är bara tråg och blocket kvar.
Men jag får se hur jag gör, det är ju 5000:- jag måste lägga ut isåfall.
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
ok. Jag gjorde som så att jag vände motorn upp o ner, lossnade stakarna och tog ut all neråt. Alla ringarna såg fina och hela.
men sedan när man ska montera ihop det igen.-.... det finns ju "gap" på varje kolvring. dem dem stå mot varandra, för dem kan ju inte stå med gapen lika för då går ju luft ner.
borkis skrev: "att alla tre ringgapen ska sitta med 120 graders mellanrum"
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Kolla i verkstadshandboken hur ringarna ska stå, om du inte har nån så brukar jag sätta ringarna så öppningarna blir så långt från varandra som möjligt, det har funkat bra för mig.
Du får mäta upp kolvringarna för att se om de är inom toleranserna eller om de behöver bytas. Men om jag var du skulle jag byta alla lager, ringar och packningar när jag ändå gräver i motorn, det är en gammal bil du har!
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
alla lager o ringar går på cirka 5000:- dem pengarna har jag inte just nu. ska regga min andra rwd och det kostar 4000:-
edit: jag kom på en sak, ni får kalla mig vad ni vill.
Jag har nu en rwd och 4*4 båda med 205 blocken.
jag hade tänkt att byta toppar samt insug mellan dessa bilar efterssom den toppen på 4*4 bilen är portad samt att insuget är ändrat.
min nya rwd skulle då få allt trim 4*4 hade. samt att den motorn skulle renoveras med nya lager, ringar med mera.
Det är ju surt att lägga ut pengar på en bil man ska sälja, och min 4*4 ska jag ju sälja så därför är jag lite negativ till att byta allt i motorn för 5000:- när den ska säljas.
om du har läst hit kan du läsa lite till...
Kom på den geniala idéen att jag tar blocket från rwd:n och sätter i 4*4 det är ju 305 block båda 2, och då behåller jag detta block jag har nu och renoverar det med nya grejer som ni tycker. DÅ behöver jag inte renovera det andra blocket efterssom den funkar så jäkla bra!!
Vad tror ni?
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Om du köper delar och renoverar den som du ska sälja så får du garanterat mer pengar för den än om du inte renoverar.. Du går säkert jämnt upp eller kanske tjänar någon tusing med lite flax. Beror iofs hur mycket du kommer begära för bilen!?
Sen kommer det bli mycket lättare att sälja åxå när du vet att motorn är schysst samt har kvitton på delarna, det uppskattas av köparen!
/ Henke
"Esox Lucius"
jeims
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
jo det har du säkert rätt i. Men att köpa nya lager o ringar 5000:-, sedan ska man mäta o slipa veven o balansera allt. det är säkert nära 10 papp. Om jag då kan stoppa i en orörd rwd motor som inte rulla många tusen mil alls och kanske byta olja, filter och sådan vanlig service.
