Hur höja soppatryck?
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Inlägg av 2stroke »
-PLM- skrev:2stroke
Säker på detta? Jag hade samma problem på min, i lupp såg man sedan att stiften smält i porslinet, icke bra! Hög värme ökar risken kraftigt att kolvarna smälter, eller hur?
Som indikering är ju "neutralt" en bra färg på stiften och ett tecken på bra blandning.
Bredbandslambda är ju att rekommendera dock... Eller har jag fel?
När en elektrod på ett tändstift uppnår en sådan temperatur att det är risk för att den "Droppar" / smälter ner och träffar kolven så har man till 100% haft spikningar innan !!
Detta beroende på :
* Ogynnsam utformning av förbränningsrummet
* För VARMA stift
* Feltändläge
* Fel oktantal i förhållande till kompresionen
* För mager soppablandning
( Dock är det så att när man har för mager soppablandning så blir MOTORN svag, vilket tydligt känns på gången i den.
Därför är det mycket sällan det är soppabrist som ger spikningar :) :) )
Aluminium kolvar har en sk. "Flyttemperatur" på ca 720 grader i förbränningstemperatur.
För att ta 2 exempel på värmetal som tändstift brukar ha då de sitter i motorer med HÖGA förbränningstemperaturer
NGK : 9 eller 10 ( Högre siffra = Kallare stift ! )
Champion : 2 ( Lägre siffra = Kallare stift ! )
Överladdade motorer får alltid höga förbrännings temperaturer vid BELASTNING, har du då ett tändstift med för lågt värmetal så finns risken för överhettning av stiftet osv osv osv...
Att ställa in bränsleluftblandningen med lamda sond är helt OK !!
MEN det säger väldigt lite om ifall du har rätt värmetal på tändstiftet eller ej !!
Ett mycket bra hjälpmedel är avgas tempmätare !!!
:racesmile Focus 2,0 Kombi ( 1999 ) SÅLD ! ( Sept. 2008 - Sept. 2014 )
:racesmile Escort RS Kombi 1,8 Turbo Intercooler ( 1994 ) SÅLD ! ( Nov 2001 - Sept 2008 ) :weeping:
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Inga hörbara spikningar från min, men visst tar man det mer försiktigt när stiften är vita.
Jag har avgastempmätare, men den visar ju inte på spikningar. Men däremot ser man om avgastempen ger högre värden än tidigare = troliga spikningar.
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
När man hör spikningarna in i bilen har de gått långt...
Finns ju en anledning till att de finns knacksensorer osv så man ska höra spikningar tidigt.
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
stiften har större medvärkan än man kan tro! vet om en bil i trakten som värme skärde ihop pga. för lågt tal på NGK stiften! :Odd: men det behöver ju inte vara bara det problemet heller...
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
har kört 5 mil nu och kollade stiften nyss, dom är helt ofärgade och inget vitt syns,är det bra eller dåligt?nu pratar jag om själva elektroden, att den ser oanvänd ut typ.,runt om är det svart.
jag skruvade ett halvt varv på BTR, är det mycket?ska jag sänka lite?
Hör inga spikningar alls.bilen går rent och fint vad jag kan höra...
Mr cossie jag har 6 gängor över insexbulten.
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Det sitter en skruv under plomben på originalsoppatrycksregulatorn antar jag?
Lemon, låter som du har finfin färg.
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Lite svårt att se på färg på stiften för ska du se hur det står till vid full last så måste du princip stänga av bilen vid fulllast och vid fullvarv och det går ju i inte sen kör man lugnt till garaget och kollar då har dom hunnit ändra färg på ett kick sånt funkar bättre på sugmotorer!!!
Lemon
Inlägg av Lemon »
har kört 50 mil blandad körning nu och fortfarande ljusbruna :) :D
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
kolla färgen är inget jag rekomenderar men en liten fingervisning om hur det står till med blandningen!!!
Lemon
Inlägg av Lemon »
ja en fingervisning är bättre än ingenting :)
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Huu! Ja blir livrädd när ja hör sånt här! Hade aldrig vågat åka ut och "prova" utan att ha nån koll med mätare. Men de e ju ja de! Lycka till och kör försiktigt!
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Johnny, det är dagens ungdom. ;)
Skulle hellre aldrig rör något utan att kolla med femtioelva mätare.
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
hm
Inlägg av Limpdjur »
Om man höjer soppa trycket kan det ju inte vara nån fara att prova man har ju kört med mindre soppa innan, jag skulle nog inte våga åka utan att höja det om stiften såg ut som han säger. Däremot skulle jag inte våga höja soppa trycket för att ladda lite mera som vissa verkar göra !?! :rolleyes:
