Finns 3 möjliga fel som jag kan se det: Databoxen, mapsensorn och jordkabeln till spridarna. Testa att göra en extra tillfällig jord till insuget och se om det hjälper så kan du stryka det sen.
Spridarna klickar när de öppnar.
Vart jordar spridarna sig normalt då?? Vad jag kan se så är det 2st kablar som går till varje spridare en svart o en brun
om mapsensorn är paj så kommer det väl inge soppa fram eller??
Databoxen kan det vara, frågan är hur man tar reda på det
ECM Pin 58 och 59 är de pluggarna som kommer ut från databoxen som styr spridarna. Problemet är bara att om man vill kolla att de funkar behöver man i princip ett oscilloskop......
Spridarna borde ha en resistans på 15-17 ohm.
men koppla bara emn lysdiod på stift ett och sen till plus på batteriet och koppla ihop stirft 2 och 3. vrid på tändningen. å vips så får du veta om det när nått elektriskt fel. tror de ska finnas koder att hämta här så du kan tyda blinkningarna
Förstod inte hur man skulle koppla in dom 3 kablarna för att få ut felkoderna. Sen så spelar det ingen roll för jag vet ändå inte vilka felkoder det är för dom uppgifterna har jag inte. Men du kanske kan länka till en sida där man kan hitta felkoderna
Läste på en sida där det står att kodpulserna är tända i 0.5 sek, o släckta i 0.5 sek. En paus på 2 sek skiljer siffrorna i respektive kod åt, o en paus på 4 sek skiljer koderna åt
Så ett ex: kod 33 och borde då bli:
_0.5s_0.5s_2s_0.5_0.5s_0.5
nej så är det koppla på och kolla vilka siffror du för fram tänk på att 2 sek betyder att de kommer en ny siffra och 4 sek är paus mellan koderna.
så hr ser stiftena ut:
Nr 1
o
nr2 o o nr 3
Nr ett ska till batteriet med en lys diod emellan. kom ihåg att en diod bara funkar åt ett håll så kolla åt vilket håll den ska kopplas först så du vet. Nr2 och nr3 ska bara byglas/kopplas ihop. sen är det bara att vrida på tändningen. Du kommer få några koder först som är identifiering eller nått men skriv ner alla piulser så kan du i lugn och ro tyda dom sen.
Alltså nu får jag krup på bilen. Hur f-n testar man spridarna. Har lagt en mejsel mot resp spridare om hört "click click" ljuded har även mät upp resistansen - verkar ok, men hur testar man annars om spridarna öppnar sig. Kan man bara se det på tändstiften eller.
Sen vart f-n jordar sig spridarna nånstans. Hittade något som heter S119 i elschemat, men vart sitter det i verkligheten
Sen så finns det ett relä som heter XI är det "Main Relay" om något strul har hänt med relät så funkar inte system som det ska eller
