Hur mkt effekt/vrid tål BW T5?
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
C4 är ju den mindre av Ford automaterna, FMX och C6 är väl betydligt större, de nyare vet jag inget om. Men C4 har väl lös kåpa? Vad satt det för automatlåda i Granada med pinto,2.3,2.6 under tidigt 70-tal? Jag trodde att C4 användes några år innan C3an kom, men jag kan ha fel.
Du tänker väl inte börja prata om GM produkter...
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
C4.a lådan satt vad jag kommer ihåg på alla Taunus 17/20/26M P7 samt tidiga Consul / Granada med automat medan samma årsmodeller av Taunus / Cortina / Escort åkte med BW-35.or !
Sedan kom ju C3 lådan på samtliga europeiska fordar !
Har även för mig att C4.an var en ""europiserad" C6.a d.v.s. med lite mindre lameller , klenare planetväxlar o.s.v. !!
Tror till och med att "svänghjulskåpan" och bakre struten från en C4.a går att använda till en C6.a och till den finns ( fanns ?? ) det väl en del godis !!
// Micke
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Tomas: Klart du ska köra riktigt låda i Caprin. Finns ju lenco eller liknande men kanske inte nått bra alternativ :D
Vet i alla fall att det blir problem på mustangerna med T5:an redan vid orginalvrid (400nm) En tremec från usa kostart 12000-15000 har jag för mig
Jag tänkte C6 när jag skrev att C4 är tung. Mycket riktigt så har C4 lös sprängkåpa.
Tremeclådor finns i lite olika varianter, nackdelen är att det är jänkestandard på allt (ingående axel, exempelvis) så då kan man ju lika gärna åka BMW-låda, tycker jag.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Cosworth 4x4 skrev:Hii
// Micke
C4 var den vanliga låda till sexor och småblockare dvs det finns massor med godis. Har länge funderat på hur vanlig den var i europeiska bilar, trodde att det bara var i typ 2 årsmodeller av Granada. BW-35 är inte det samma automat som i SAAB?
C6an har ingen löstagbar kåpa och det är en stor kloss till låda. Undrar om det går att sätta i en jänke C4 rakt av i en europe eller om det är några skillnader. Jag har aldrig sett en europa C4a.
Mvh
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
therealpinto skrev:Jag tänkte C6 när jag skrev att C4 är tung. Mycket riktigt så har C4 lös sprängkåpa.
Är det annan ingående axel på en T5a från tex en Mustang än på en cossie? Är det fler skillnader?
Mvh
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
har hört på ryktes väg att lådan från dodge viper ska passa hyfsat bara nåt hål i sprängkåpan så behövs svetsas om.. som sagt bara rykten men dom som grunnar på nåt stadigt kanske kan söka mer i den historien för den borde ju vara skott säker ??
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Hoppas på att den håller hyffsat, för hur mycket är svårt att säga. Har kollat lite åt det hållet som Ulf pekar åt själv också... Annars är en sexpetad Tremec ett fint alternativ, eller BW T56.
loop skrev:Är det annan ingående axel på en T5a från tex en Mustang än på en cossie? Är det fler skillnader?
Mvh
Ingående axeln ska skilja (23 splines 1 tum på Cossie, 10 splines och grövre axel på jänkelådorna såvitt jag vet), förmodligen är stegningen annorlunda också.
Viper har väl en BW T56, om jag minns rätt. Vi skulle kanske kolla om JP har någon över ;-)
BSR-Patrik
Är det inte så gustaf att man kan beställa med olika delning och grovlek från Tremec, eller har jag missförstått?
[quote="therealpinto"]Ingående axeln ska skilja (23 splines 1 tum på Cossie, 10 splines och grövre axel på jänkelådorna såvitt jag vet), förmodligen är stegningen annorlunda också.
Viper har väl en BW T56, om jag minns rätt. Vi skulle kanske kolla om JP har någon över ]
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
loop skrev:C4 var den vanliga låda till sexor och småblockare dvs det finns massor med godis. Har länge funderat på hur vanlig den var i europeiska bilar, trodde att det bara var i typ 2 årsmodeller av Granada. BW-35 är inte det samma automat som i SAAB?
Mvh
Hii igen !
Är du säker på detta ??
Jag visste inte att C4 lådorna fanns i USA ! Och vad jag kommer ihåg så var C4.an och C6.an rätt lika i storlek , det är inte "Cruismaticen" ( "Flinta"lådan ) du tänker på som en stor kloss ?? För den är en bjässe och satt på alla jänke fordar med vrid i !!
Det satt ju t.ex. C6 lådor i en del Mustang 2.or med 2,8l. V6 !!
Ang. BW-35.an så är det rätt , det är "samma" låda som Saabarna hade och tidiga Volvo samt i stort sett allt i England som rullade med automater under denna tid !!
( Jag gick som "lärling" under somrarna hos den killen som jobbade automater hos Ford i Ö-o under denna tid , men , det är ju ett tag sedan så minnet kan ju svika !! )
// Micke
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Jag är rätt säker. C6 på en 2,8 V6 låter väldigt skumt.
Jag är också rätt säker på att C6 bara satt på jänkebilar, inte 2.8 i Mustang II i alla fall. Kikar man på exempelvis Hansen Racings sprängskisser på lådorna så är C3/C4 rätt lika (man använder ju C4-delar för att preppa C3 också), båda har separata sprängkåpor till exempel, medan C6 ser helt annorlunda ut.
Det stämmer nog att man kan beställa olika axlar från Tremec men det är förmodligen en beggad låda som är aktuell här (om ens det...) så det lär vara jänkestandard som gäller. T56 ska förresten klara 447 Nm och uppåt beroende på modell. Tremec T5 är listad för 237-312 Nm medan T45 ligger på 441 Nm.
Mistander
Namn: Dennis Mistander
Kör: Saff Cosworth! 91a RWD och Civic EP3 Type R 04a
Medlemsnummer: 113
Inlägg av Mistander »
Enligt Persåker ska en tremekT5 klara 800nm
Vs motor körde ju med en tremec T5 i deras 1000hk m5:a så den borde hålla!
cnracing
Namn: Christer Nymoen
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av cnracing »
granadadr skrev:kan du inte använda bmw som vi????
vad for typ bmw låda anvends då?? og hur mycket tåler den??
Fordmotorsportclub Norway member.
91 Sierra Cosworth 4wd
0-402 12,039 187,5km/t :)
www.jenspeed.no
www.fastford.no
