Bilen kokar....ibland
cossi450hk
- Namn: Magnus Hagenlöv / 070-2654955
- Kör: Escort Cosworth -93
Tobbelainnen
Termostaten är bytt och jag har använt mig av vakumsugning som ska vara ännu mer effektivare än att vänta på att luften ska hitta ut själv.
Chilly
Ska åka och kolla Co-halten i veckan, när det gäller kraftigt tryck i kylsystemet så är det ju svårt att kolla när allt bara kokar. Expansionskärlet blir överfult och rinner över, så tryck finns det. Det är helt klart!
Men sen är frågan varför det finns tryck, är det för att bilen kokar, eller är det för att det kommer ut avgaser i kylsystemet....
David
Vet inte vilken typ av packning det är. Det kommer f rån en riktig WRC bil som är byggd av MT i England. dom på MT säger att man ska kunna återanvända packningen upp till 3 gånger (jag är andra användaren nu)
Det är en flerlagers metallpackning, mer än så vet jag inte om packningen.
Mindhead
När man ska efterdra ARP-bultarna. ska man loss dom först eller är det bara att känna efter om det är rätt monent (Typ 130Nm)
Toppen är nyrenoverad men hurvida någon kollat om den är plan eller inte kan jag inte svara på.
Men sen är det ju som du säger, det kan ju även vara blocket som har fått stryk oxå!
Chilly
David
Mindhead
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Det finns vattenpumpar med impell av plast. Har varit med om att impellen lossnar. Det hände på en äldre bil jag hade, helt plötsligt steg tempen och det blev lite kallare i bilen. Tog ett tag innan jag hittade felet kan jag säga.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- Mindhead
- Namn: Tommy Friberg
- Medlemsnummer: 49
Enligt TG släppa typ 90 grader o sedan dra momentet igen..
________________________________
http://www.garaget.org/?car=134908
Hyxan
Hej på er!
Jag lider av ett liknade problem. Har en Scorpio 2,9. Det bliv ett väldigt övertryck i kylarsystemet, expansions kärlet blev över fullt och den trycker ur sig vatten vid locket. Så jag var in å kollade om det var några avgaser i kylar vattnet och det var det, så jag köpte nya topplockspakningar och nya bulltar till toppen. Planade av topparn 0,02 mm, skruvade ihop grejorna. Nu när jag skulle premiär starta den så hade jag samma fel som tidigare. Den bygger upp ett väldigt övertryck i expansions kärlet så att det svämmar över, det hörs ett bubblade och gurglade ljud, men det är svårt att avgöra em det är att den kokar eller att det är övertrycket som låter. Alla slangar ut ur motorn blir asheta men kylaren är iskall, det borde inte vara en ispropp då den är i ett garage där jag har skruvat med den.
Om vatten pumpen har dött så borde väll ändå kylarn bli lite varm av självcirkulationen?
Vad tror ni om denna teori?:
Kylaren blev tät, det gjorde så att bilen kokade och jag fick en läcka vid toppen.
Nu är läckan åtgärdad men ej kylaren!?
- Cossierolle
- Namn: Roland Backman
- Kör: Sierra Cossie -92
hejsan. om nån av er kommer på vad det är för fel så PM:a mig för jag har presis samma sak! jag blev så less så jag ställde av bilen, så nu får den vänta tills våren innan jag tar ut den.
A Naturally Aspirated car is a car with never-ending lag.
- cossiemanden
- Namn: Ronnie Lyngholm
- Kör: ESCORT COSWORTH
kolla på om vattenet cirkulerer, då virker vattenpumpen.
Kolla om ALLA vattenslangorna er varma, kanske det er nånting som er stoppat nånstans...
Verker mycket som om at vattenpump/termostaten inte funger...
Kan okså vara en spricka i toppen, har prøvat detta, men der forsvan vattenet bara....
4x4, fixit, pro-alloy, T38, turbosmart, Hart-racing, omex710
Tack til TG- racing for delorna til maskinen
- Fredin
- Namn: Daniel Fredin
- Kör: Otroligt snabbt
- Medlemsnummer: 59
Har liknande problem på min 4x4 cossie. Bilen går varmt. Mätaren ligger uppe vid N och O hela tiden. (Ni med sierra förstår hoppas jag).
Har bytt: Ny termostat, ny toppackning, renoverad motor alltså allt har varit isär, rengjort alla slangar, bytt kylare, expansionskärl och lock, ny vattenpump, ny tempgivare, Luftat. Blir normalt tryck i systemet. Har aldrig kokat men går nästan alltid för varm. Sen en gång i månaden är allt normalt. I 15 min.
Blir tokig snart.
Blir tokig snart.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Mr cossy
