Har ni några tips för att få dem att ta luft sen man fått på dem på fälgen? Har ett som jag inte vill använda startgas på. Det är en halvburk däck på burk i det och det är explosivt tydligen.
loop skrev:Har ni några tips för att få dem att ta luft sen man fått på dem på fälgen? Har ett som jag inte vill använda startgas på. Det är en halvburk däck på burk i det och det är explosivt tydligen.
Försök få det att ligga mot fälgbanan någorlunda så borde det gå med vanlig tryckluft från en kompressor med hyfsad tank.
Ja du gör som så att du börjar pumpa i luft medans du känner vart de läcker ut.. där kan du trycka ihop däcket i princip så de blir tätt där, de krävs ganska lite för att ett däck ska sätta sig på fälgen
fordmaffian skrev:Ja du gör som så att du börjar pumpa i luft medans du känner vart de läcker ut.. där kan du trycka ihop däcket i princip så de blir tätt där, de krävs ganska lite för att ett däck ska sätta sig på fälgen
Jo, men det funkar inte om du har ett gammalt däck som smalnat av. Det läcker liksom ungefär 80% av omkretsen. Jag har prövat spännband, ställa det mot en vägg(dvs trycka från fyra håll osv.
Jag använde startgas sist och det funkade skitbra,men nu är det ju fullt med tätningsklet som tydligen är lite farligt att elda på.
Det är samma problem som när man ska sätta ett för smalt däck på en för bred fälg.
