Problem med växellåda och tomgång
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Dubbeltrampen är för att kolla synkringarna, funkar det likadant så är det mest troligt kopplingen.
Kolla med en verkstad iaf, dom kan nog ge ett riktpris, det tar inte många timmar att byta.
Kollade dom oljan i lådan eller i motorn?
Sep
Inlägg av Sep »
Okej, har testat dubbeltramp.. Märkte ingen direkt skillnad..
Så då är det ganska säkert att det är kopplingen?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Låter troligt ja, när tar kopplingen? Långt ner eller långt upp?
Sep
Inlägg av Sep »
Var och meckade nu precis.. Fattar inte riktigt vad problemet med tomgången är..
Har mätt och justerat spänningen på spjällgivaren till 0.5V, så då ska väl det vara återställt.. Men den går inge bra nu, klarar knappt hålla sig igång efter man gasat och släppt gasen till tomgång, står och svajar i varvtal kanske 10-15sek innan den stabiliserar sig igen.
Har kollat med startgas runt alla slangar utan resultat, har kollt över tändning såsom fördelare, tändstift.. Har kollat batteriet's minus pol..
Endå står den och hackar och allt började efter jag bytt fördelarlock och rotor. Kan det ha något med tändningen att göra? Typ att jag rubbat tändinställningen eller fördelarlock inte sitter exakt som det ska mm? Jag börjar få slut på ideer..
Vad gäller kopplingen så tycker jag att den tar ganska normalt i mitten, det är i alla fall ganska gott om spel från fullt nertrampad till att den börjar dra..
Om man stillastående kopplar och lägger i växlarna så går det jättelätt att hoppa runt bland alla växlar, men lägger man sen i friläge, släpper upp kopplingen, trycker ner den igen så går det trögt den första växeln man lägger i..
När man släpper upp kopplingen efter att ha haft en växel i kan man höra ett litet "hugg-ljud". Trycker man ner och släpper upp andra gången hörs inget, bara när man haft en växel i..
Kom igen nu, hjälp mig! :)
Snart bangar jag ur och lämnar in den, behöver ju bilen..
Edit:: Jag provade att låta tomgången stablisera sig, sen drog jag ut kabeln till tomgångsmotorn, då stannade bilen nästan direkt.. Det måste väl betyda att tomgångsventil/motor verkar ok?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Sep skrev:Var och meckade nu precis.. Fattar inte riktigt vad problemet med tomgången är..
Ang tomgången så låter det precis som en tomgångmotor som är sönder eller väldig slut på, testa med en annan, dom kostar inte många kronor på en skrot. Varför problemet uppståt när du bytt fördelare vet jag inte, men tändningsproblem ger inte dom symtomer som du beskriver... Misständer den och går dåligt medans du kör?
Du ska ha varigt väldigt våldsam om du har rubbat tändinställningen medans du bytt rotor o lock och även om du lyckats ställa om tändningen några garder så påverkar det inte tomgången så mycke.
Vad gäller kopplingen så kan jag inte hjälpa dej... Kan inte känna igen de symtomer du beskriver tyvärr... Men får du bara i orning på tomgången så skulle jag inte tänka något nämvärt seriöst på kopplingen/växellådan om du inte ska behålla bilen i några år.
Prova att "nolla" boxen om du inte gjort det, låt den vara spänningslös någon timme. Starta sedan bilen utan att röra gasen och låt den stå på tomgång 10 minuter ungefär. Då ska den "lära om" tomgångsläget om det inte är något mekaniskt fel.
Lådan kan trilskas pga en kopplingslamell som inte riktigt vill glida på splinesen, eller för att oljan börjar bli gammal och trött. Ny olja (Redline MTX har jag för mig att jag kör med) brukar hjälpa. Men eftersom det inte finns någon plugg får man suga ur gamla oljan.
Sep
Inlägg av Sep »
Ahh, ska prova det.. Tänkte först få i ordning tomgången, sen får jag kolla upp växellådan..
Kan man bara koppla bort pluspolen från batteriet och låta den stå en timme eller två?
Nått tips hur man suger ut oljan?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Sep skrev:Nått tips hur man suger ut oljan?
Bara att ta en slang och suga i början så rinner det ut sen av sig själv :)
Sep
Inlägg av Sep »
Persson skrev:Bara att ta en slang och suga i början så rinner det ut sen av sig själv :)
Är den så lättflytande?
Menar du Redline MTL föresten? Hittade ingen MTX..
Räcker typ 1.5 timme för att nolla boxen?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Sep skrev:Är den så lättflytande?
Oj, ja du det tänkte jag aldrig på... Det funkade med servo olja iaf :^o Jag hade min låda nere när jag bytte olja:)
Men med en hyffsat tjock slang så borde den rinna ut även fast det kanske tar ett tag, Gustaf borde veta:) Men man behöver ju något för att pumpa i den nya oljan, eller så kanske det funkar med ett kär som man har ännu högre upp och en ganska lång slang.
Jag skulle testa att ha av polen över natten, då är man säker:)
MTL heter den nog ja. Oljan kan vara rätt tjock så en pump av något slag brukar vara bra.
Sep
Inlägg av Sep »
Tror ni att en sådan här fungerar att pumpa ur växellådsoljan med? http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82532
Har låtit batteriet varit urkopplat över natten och ska vara urkopplat under dagen, sen ska jag prova när jag kommer hem från jobb om det kan lösa tomgången.. Är 10min inställning minimum eller garanterat tillräckligt?
Ska man använda MTL eller MT-90 olja? MT-90 ska tydligen vara lite tjockare än MTL.. Vad rekomenderas?
Biltemapumpen bör funka.
10 minuters stabilisering är nog ganska "lagom", 5 bör räcka men det är bättre att vara på säkra sidan.
Kör på MTL, tunnare olja ger lättare växlingar.
Sep
Inlägg av Sep »
Testade att låta den gå på tomgång 10min, nu funkar tomgången bra tycker jag..
Växlingarna blev lite bättre med normaltomgång, men fortfarande lite sega vid nedväxling.. Om man gasar lite med nedtryckt koppling tycker jag det går lättare sen, precis som om lammelerna släpper om man varvar lite.. kan det stämma eller är det bara inbildning?
Jag tackar och bugar för er hjälpsanhet!! :)
Att det går lättare med mellangas är nog för att man "hjälper" synkringarna lite då. Jag tycker att Typ 9 ofta bråkar lite med växlingarna om det är för lite/fel/gammal olja i den. Redline hjälpte massor på min XR4x4.
