när bör jag byta IC?
BSR-Patrik
Ni kan göra en väldigt grov teoretisk uppskattning på det hela. Det enklaste sättet att avgöra huruvida ni behöver en större intercooler är att mäta på insugstemperaturen före och efter IC innan ni trimmar bilen, alltså med original allt. Räkna med hjälp av dessa värden ut en ungefärlig termisk verkningsgrad på IC. Mät även på laddtrycket vid de uppmätta tillfällena. Om ni vet det tilltänkta laddtrycket efter den trimning som ni ska göra så tar ni och öka temperaturen in i IC med samma multiplikativa faktor som laddtrycket ska öka med.
Alltså, verkningsgraden först. Vilket är förhållandet mellan luften in i IC och luften ut ur IC:
T_ut_före / T_in_före = X
Sedan räknar ni ut faktorn med vilket laddtrycket kommer öka:
L_efter = L_före * Y
Vi räknar ut T_in_efter:
T_in_efter = T_in_före * Y
Vi räknar ut T_ut_efter:
T_ut_efter = T_in_efter * X
Enkelt va!? Man kan räkna lite grovt på det här sättet för att den Ideala gaslagen säger att temperaturökningen är proportionell mot tryckökningen i ett slutet system. Det stämmer inte alls hundra, men ger en väldigt bra bild av hur man ungefärligt ligger till.
Sedan det som C skriver, mer lagg med en större volym i intercoolern, så stämmer det.
Lycka till!
Lycka till!
- Big Al
- Namn: Alexander S
borde ju enkelt gå räkna ut hur lång tid en 10Liters intercooler tar att fylla till 2bars övertryck jämfört med en 100Liters?
då ere ju lätt å räkna Lagget
sen att en motor "tar bort" övertryck vid varje cylinderfyllning ska ju inte spela så stor roll mellan IC sålänge man inte portar toppen :P
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
BSR-Patrik
Såklart att motorns insugscykler påverkar, är det inte hål i toppen innan man portar den menar du?Big Al skrev:borde ju enkelt gå räkna ut hur lång tid en 10Liters intercooler tar att fylla till 2bars övertryck jämfört med en 100Liters?
Hastigheten för att fylla något vid samma tryck på luften genom samma rör är den dubbla för dubbla volymen, ganska enkelt att konstatera det också. Häll upp vatten i en flaska på en liter och en som är på två liter med samma tryck genom ledningen, hur lång tid tar det för två liter jämfört med en liter ...
Man får ju tänka på att man inte fördubblar tiden bara för att man köper en dubbelt så stor IC, resten av insugssystemet mellan turbo och spjäll påverkar såklart också.
