grenrörs fråga!!
Jag har inte tagit mig tid att mappa bilen seriöst i sommar, dessutom har jag valt (när jag mappade förra sommaren) att prova med lite högre temperaturer på vissa lastfall, för att få bättre respons i maskinen. Det är värt lite glödskalsrisk...agaton skrev:lite nyfiken bara! varför har du mycket högre avgas temp nu?? det ska ju inte behövas om man har riktigt mappat
mvh aNTON
Edit: Insåg att det här blev lite ofullständigt. Högre temp i mitt fall kommer från olika saker beroende på last, på låg/mellanlast har jag snålat blandningen men höjt tändningen, förmodligen skulle jag kunna höja tändningen mer för att sänka tempen där. På högre last (med laddtryck) har jag sänkt tändningen vilket höjer avgastempen, det är mest för att komma ifrån problemen med spikningar jag haft förut och kunna kräma på mer laddtryck.
agaton
ja för att bygga ladd förstår jag om tempen stiger lite! ja hellere varmt än spikningar! vet ju inte hur du laddar och trycker ur din bil! men borde det inte gå att höja soppan om du körde med lite värre kammar och ställbara drev?? eller kanske därför du försöker bygga tidigt ladd! vad kör du för turbo?? jag kör en irx550 och laddet kommer vid 2800 och plockar 522 vid 1.8. ska börja labba med kamdrev nu för att plocka ännu mer! den mappad till 2bar men vad jagf har för avgas där vet ja inte ännu! ska mappas snart så så får vi se hur illa det blirtherealpinto skrev: Edit: Insåg att det här blev lite ofullständigt. Högre temp i mitt fall kommer från olika saker beroende på last, på låg/mellanlast har jag snålat blandningen men höjt tändningen, förmodligen skulle jag kunna höja tändningen mer för att sänka tempen där. På högre last (med laddtryck) har jag sänkt tändningen vilket höjer avgastempen, det är mest för att komma ifrån problemen med spikningar jag haft förut och kunna kräma på mer laddtryck.
mvh anton
agaton
kan ju tillföra tråden lite med! här e en bild på hur man kan göra en kollektor!
dessa e gjorda av Nemal
tänk på att svart e lätt att jobba med! tig e ju att föredra! det går ju med mig oxå men då får du nog många leenden och risk för lekage är större!
men ska man gasa eller ställa ut
sen finns ju risk att det blir svetstråd i grenröret med mig! akta dig för det! det e inte bra för varken turbo eller flöde. och med mig är det större risk med genombränning som försämmrar flöde och kan ge avgasmottryck du inte vill ha!
så tig e att föredra!
rostfritt skiljer sig inte så mycket mer än att att du måste ha rotgas! annars får du ett avgasmottryck som heter duga! blir som ett månlandskap i rören annars! använder du inte rotgas kan du klasta skiten!
och rostfritt e ju lite värre att bearbeta med! men är man noga och använder rotgas blir det grymm finisch!
är man noga kan det bli så här snyggt (även gjort av Nemal)
många yrar ju om detta med lika långa rör! jag annser att bygg så det får plats sen kan man börja fundera på att bygga lika långa rör! det funkar bra ändå!
grejer man bör ha e
en tig
en bandslip
vinlkelslip
en girkap gör kolektor (underlättar väldigt mycket)
och en miljonvarvare att slipa kolektorn med
tänk även på att om du jobbar med rostfritt och slipar eller putsar med nått du haft på svartstål! ex en stål borste som inte är rostfri så smetar det av sig! och det rostfria ser ut som att det rostar! inte så snyggt
bara att bygga och se glad ut! eller köper man ett färdigt
har ni inte dessa grejer eller tid och ork! PMa Nemal så snickrar han ett åt er
mvh anton
grejer man bör ha e
en tig
en bandslip
vinlkelslip
mvh anton
Jag har laddat just över 1 bar nu, Mitsubishi 16t-aggregat, kanske 200-220 hk eller så?
Som sagt, det går utmärkt att köra med tryckkärlsrör om man mappar lite "safe" med tanke på avgastemp. Som med allt annat kan man alltid se till att ha sönder saker om man vill ;-)
agaton
ja det e ju en relativt lien snurra! den räcker väll inte till myckle mer än en 250hk!
vad kör du för motor och grenrör??
kanske skulle satsa på ett hemma snickrat grenrör och en 18T eller varför inte en kkk24 (S60R)
då förlorar du visserligen laddtid men du kan ju få motorn att gå mycket snällare
vad har du för ic?? kan du få ner insugtempen till en 30grader finns det ju mycket mer potensial att plocka hästar och minska ladd
vill inte vara kritisk men detta e kul att diskutera
mvh anton
mvh anton
agaton
BSR-Patrik
Min motor är ju en simpel Pinto med "allt" hembyggt...hehe ;-) Nytt aggregat, kanske det. Insugstempen är inget stort problem enligt loggarna.
Det är ju med grenrör som med allt annat, horses for courses eller vad man säger. Man får värdera kostnaderna och besväret mot vad man får ut, jag tror ingen räknar med att kunna ta ut precis max ur en exklusiv motor med simpelt tryckkärlsrörsgrenrör.
Mitt grenrör är byggt med billiga delar i garaget med en enkel migsvets, kostnad kanske 400kr plus arbete. Att lägga 10ggr så mycket på ett rör i "fint" material som klarar högre avgastemp är liksom ingen idé så länge motorspecen i övrigt ser ut som den gör (gjutna kolvar, standardventiler). Ändå åker jag fortare än standard-Cossies på strippen ;-)
Men det var ju inte vad tråden handlade om riktigt.
Speeder
BSR-Patrik
Vilken bil är det du syftar på? Hur länge kör dom med motor igång på fullast åt gången? Vi ska nog inte jämföra bruksbilar med sprintbilar i det här fallet. När man kan undvika att värma upp grenröret så pass mycket att grenröret håller i närheten av samma temperatur som avgasmassan så är det säkerligen inget problem, likt dragracing byggen. Ska man däremot köra några mil i stöten lite halvaggressivt så uppkommer det problem.Speeder skrev:Inge svartstål i riktiga motorer? Då är inte RC DIV1 motorerna riktiga? Det hur mycket och hur starka motorer som helst med svartstålsgrenrör.
Nu tänder det väl igen som en torr gammal krutdunk...
Vad menar du med det sista?
superspeed
- Namn: Martin Persson
- Kör: sierra cossie,,mazda 323 turbo,,saab 9-5 som blev en engångsgrill
