Ingen värme i kupén & det försvinner kylarvatten
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
jo de e sant men de verkar konstigt att slangarna är varma men de inte kommer nån värme, testa att spola först och kolla, de skulle ja ha gjort innan. är hela expansionskärlet fyllt med vatten altså? efter som de trycker ut genom locket som du beskriver?
Jonas
Inlägg av Jonas »
Scorpio_Racing skrev:jo de e sant men de verkar konstigt att slangarna är varma men de inte kommer nån värme, testa att spola först och kolla, de skulle ja ha gjort innan. är hela expansionskärlet fyllt med vatten altså? efter som de trycker ut genom locket som du beskriver?
Japp hela e fyllt med vatten & sedan sprutar returen i vatten hela tiden så det blir övertryck.
Måste vara stopp nånstans imed att det inte cirkulerar ordentligt..men vart?
Jonas
Inlägg av Jonas »
Blåste med högtrycks luft in i värmepaketet & sedan från andra hållet,nu vart det bättre värme för en liten stund.Däremot så e värmepaketets in & ut gående slangar jättevarma men fortfarande ingen direkt värme!Termostaten öppnade sig som den skulle men såg att det rycker utanpå kylarens flänsar & den var liksom blöt kylaren.Kan det vara kylaren som e boven att det inte cirkulerar ordentligt & att värmen inte släpps på?
Scorpio_Racing
kan vara, men spolade du inte värmepaketet med vatten? gör de? ta en vatten slang och spola tills de kommer rent vatten ur den andra slangen och spola sen från andra hållet tills de kommer rent vatten ur första slangen.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Har inte tillgång till vattenslang, OK mackarna här stockholm plockar ju bort dessa för att dom inte ska bli snodda..
Men båda slangarna var as varma så frågan e om det hjälper, börjar tro att värmepkt e igentäppt helt..
Scorpio_Racing
om slangen som går från värmepaketet var varm så betyder ju de att de kommer varmvatten igenom paketet, så helt igenkorkat kan de inte vara.
Jonas
Inlägg av Jonas »
men varför kommer ingen värme då?
Scorpio_Racing
kanske de är igensatt så att vattnet bara strömmar igenom utan att värma upp det speciellt mycket.
GT-Mange
Namn: Magnus E:sson-Wasa
Kör: Saab 9000 CS 1995
Inlägg av GT-Mange »
Enl Ford här i stan så är det ingen ide att spola igenom värmepaketet när det är dålig värme, oftast är det tydligen så sitter det så hårt eller vad dom menade så det är bara att byta iaf.
Scorpio_Racing
ja klart dom säger, dom vill ju sälja delar och tjänster, eller helst en ny bil! men de kostar inget att pröva, därför kan de vara värt det.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Nu har jag bytt till ett nytt värmepaket & fortfarande samma,kommer bara lite fisljummen värme.Temp mätaren går upp till normal men sedan håller den på att pendla mellan normal & kall hela tiden.Emellanåt så fräser det till & ryker om kylaren.Returslangen från termostathuset skjuter i massa vatten till behållaren så den blir överfull emellanåt.
Ska byta kylare bara jag får tag på en.Tror ni att det kan vara kylaren som gör detta?
Scorpio_Racing
måste ju vara kylaren då...eller? men konstigt att de kommer mycket vatten i returen ibland, men testa med ny kylare du. hade dom inte hällt i tätningsmedel i den? den är nog så full i skt då de kommer inte något igenom den knappt,
Jonas
Inlägg av Jonas »
Ja hoppas det e kylaren.Ja dom hade haft i kylartätning,säkert därför den gamla termostaten inte öppnade sig förut.Ska fixa en beggad kylare på fredag om det finns nån på skroten.
Scorpio_Racing
leta på blocket annars. ja tycker de finns mycket nere i stockholm
Jonas
Inlägg av Jonas »
Japp!
