Handbromsen klonkade till & tar sämre på vä bak nu!
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Om det är skitigt så ska man rengöra....
Jo visst kan det hjälpa, om den ena delen rostar fast så slutar det att funka och det kan räcka med att smörja upp grejerna. Nya är inte gratis och kan man få de gamla att funka så spar man pengar och kan gasa upp dom istället.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Jonas
Jonas
Var borta hos ford & dom sa att det aldrig lönar sig att försöka smörja upp det etc men dom vill ju sälja så klart!I alla fall så bestäldde jag en om jag ej får min att funka, kostar 600 kr, snacka om dyrt för den lilla grejen...Ska gå ut & ta loss den & göra rent & smörja upp den.Om kuggarna ej är förstörda så borde den ju funka om jag smörjer upp,eller?
- mr Costin
- Namn: Bror H
Du får nog ta loss backarna och alltihop. Den är inkrokad så det blir svårt att ta loss utan att riva allt. Ta en sida i taget så du kan se på andra sidan hur det ska sitta om du blir osäker. När du smort upp det och sätter tillbaka så justerar det till sig automatiskt. Men du får släppa på wiren om du spännt den. Wiren ska vara slapp. Sen när du fått ihop allt så justerar du wiren så spaken tar lagom högt.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Jonas
Har provat nu men det gick inte.Kuggarna på justerstaget var helt plana, typ inga kuggar kvar.Så det blir till att köpa den hos Ford & byta.Nu när jag satte tillbaka hjulet & provade att snurra för hand så går det väldigt trögt.Tom så trögt att man känner det när man kör & frikopplar, vad kan ha hänt nu då?Tyckte inte att jag spände navmuttern speciellt hårt!Kan det vara nått annat?mr Costin skrev:Du får nog ta loss backarna och alltihop. Den är inkrokad så det blir svårt att ta loss utan att riva allt. Ta en sida i taget så du kan se på andra sidan hur det ska sitta om du blir osäker. När du smort upp det och sätter tillbaka så justerar det till sig automatiskt. Men du får släppa på wiren om du spännt den. Wiren ska vara slapp. Sen när du fått ihop allt så justerar du wiren så spaken tar lagom högt.
Uppdatering!
Det andra kugghjulet som som den inkrokade ska gå ihop med, ska det hjulet gå att snurra?
Glömde totalt bort det, rengjorde bara bara den som är ikrokad & glömde bort den andra
Jonas
Jonas
Jonas
- mr Costin
- Namn: Bror H
Den runda ska inte gå att snurra. Fattar inte varför hjulet går tungt, var det svårt att få på trumman? Finns inte grejen att handla på mekonomen?
Sen så behöver man inte ta loss navet, det går att komma åt ändå, men det är jävligare.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Jonas
För att få bort själva bromstrumman så måste man tabort navmuttern så kommer ju trumman av, men man behövetr inte ta bort resten om det e det du menar Costin?Jag fattar inte varför det helt plötsligt går trögt heller?Det var inte speciellt svårt att få på trumman!mr Costin skrev:Den runda ska inte gå att snurra. Fattar inte varför hjulet går tungt, var det svårt att få på trumman? Finns inte grejen att handla på mekonomen?
Jonas
Tackar för all hjälp av er
.Nu har jag varit på skroten & lyckades få tag på ett schysst justerstag.Smörjde upp allt & satte dit det & äntligen funkar handbromsen som den ska.Skönt!!
Nej man behöver inte ta bort navmuttern men min satt så jäkla hårt men lyckades banka ur den när hela navet var borttaget.Nu vet man det..
Ang röda plastpluppen så kostar den 6 kr hos Ford,hehe.
Tack än en gång för all hjälp.Nu kan man åka & bes bilen.
